THC by Kflop
yuraisme
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
THC by Kflop
Приветствую, коллеги!
Собираю лазерный Cutter на базе kflop + kanalog.
Есть отдельно поддерживатель высоты, который напрямую управляет серваком (Step+DIR), но хочется сделать это по-человечески, через интерфейс kflop, чтобы можно было управлять сервой c PC, как в Mach3 для плазмы.
Я так понимаю, ничего подобного встроенного в kflopCNC нет и нужно будет писать код в файл инициализации сервоприводов или есть другие способы?
P.S. я совершенный нуб в Kflop и владею платой 3дня, если что, лазер сейчас работает на Mach3+PLCM От purelogic.
- Зачётный участник
Re: THC by Kflop
Чем эта связка не устраивает?yuraisme писал(а):лазер сейчас работает на Mach3+PLCM От purelogic
Что за лазер?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: THC by Kflop
У меня "поддерживатель высоты" тоже отдельным контроллером. Я планировал это специально, в первую очередь для удобства. Ж-код можно готовить где угодно, любым постпроцессором, не нужно писать/отлаживать кучу скриптов, если винда или килофлоп подвиснет, то что будет с резаком за кучу денех? На контроллер я подаю 24в - встать на зазор, когда резак встаёт на зазор - выдать 24в на реле, через которое рвётся включение излучения.
Чем не устраивает?yuraisme писал(а):Mach3+PLCM От purelogic
yuraisme
- Новичок
Re: THC by Kflop
Не устраивает режимом STEP/DIR без обратной связи, то, что через пол-года выход 24В (команда "резать" для моего датчика) стал работать через раз - почему-то залипает(просто включал выход в M3 и выключал M5) - поддержка ничем не помогает.aftaev писал(а):Чем эта связка не устраивает?
Что за лазер?
То что THC, который в Mach3 вроде как реализован - не работает. Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
Если интересует сам источник лазера, то это IPG. Всё остальное я уже описал.
Уважаемый, я на ваши вопросы ответил, чем вы сможете помочь? Я же не про это спрашивал? Или это из разряда: "не могу держать в себе, дайте сказать"?
- Зачётный участник
Re: THC by Kflop
У нас на плазме Mach3 без всяких мотионконтроллеров работает ТНС нормально.yuraisme писал(а):То что THC, который в Mach3 вроде как реализован - не работает. Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
Часто всякие платы(мотионконтроллы) под Mach3 урезают функционал Mach3. То одно не работает, то другое.yuraisme писал(а):Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
Заводили обратную связь в сервы и очень довольны.yuraisme писал(а):Не устраивает режимом STEP/DIR без обратной связи,
yuraisme
- Новичок
Re: THC by Kflop
aftaev, к сожалению форум, не дает возможность ответить лично, но я не хочу обсуждать ни глюки/скорость, ни применимость или убогость kflop. Если нечего сказать, я очень прошу -не засорять ветку, ибо вопрос был в другом - пробовал ли кто реализовавать THC на kflop, например, в классическом виде - сигналами UP & DOWN. Если да - поделиться опытом, если нет желающих или не было такого опыта - чего обсуждать? Это форум, а не чат. aftaev, я понимаю, что очень хочется что-то ответить и оставить последнее слово за собой, но прошу - не нужно.
yuraisme
- Новичок
Re: THC by Kflop
Thanks, ukr-sasha!
But there is no any answers about THC for KmotionCNC. Just for mach3. May be it'll help to fly puremotion card.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: THC by Kflop
Там я видел пример кода для настройки ТНС.
Не важно, что изначально он для Мач, все равно Си файлы настроек одни и те же.
Если не найдете, то пишите.
Мне в скором времени тоже такая задача предстоит.
yuraisme
- Новичок
Re: THC by Kflop
Ok, хоть что-то. В Mach3 просто это как бы предусмотрено, а в Motion всё допиливать нужно. Хотя, возможно, это и неплохо....
P.S. Кстати, спасибо за отчет по настройке - сильно сократил время танцев с бубнами.
