все о Renishaw
Re: все о Renishaw
Когда искал видео про то как опускаться должна рука, наткнулся на такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ntLzIgMkJRg
Re: все о Renishaw
aftaev писал(а):Так я еще проводок держу руками на БП и не всегда контачит :)
На Ютубе искал как рука Ренишоу отпускается автоматом, так и не нашел.
Буду на работе, может сниму для тебя видос с этим процессом. ;)
Если, не забуду.
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Буду на работе, может сниму для тебя видос с этим процессом.
Это имеет смысл если рука точно такая. А если другого производителя, то на Ютубе такого видео полно ;)
Re: все о Renishaw
aftaev, Где-то, я выкладывал фотки рук, которые у нас, но не помню, в какой теме :think:
Re: все о Renishaw
Тот, что длинный, чёрного цвета, как раз с приводом. А хроммированный, обычный ручной.
Re: все о Renishaw
вот как у Хаас рука отпускается рывками. У видео нет звука отпускания руки ;)
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk&t=32s
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Тот, что длинный, чёрного цвета, как раз с приводом.
это не Ренишоу - не подходит.
Predator писал(а):А хроммированный, обычный ручной.
А этот точно как моя рука но без привода ;)
Re: все о Renishaw
Да какая разница, всё одно датчики. Так, видео заснять тебе или не надо?
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Да какая разница, всё одно датчики.
Только производители разные и по разному ездит.
Predator писал(а):Так, видео заснять тебе или не надо?
Не не нужно. Видео как ездят руки на ютубе много. А как работает именно как моя рука не видать ;)
Re: все о Renishaw
aftaev, У тебя, сама рука тоже Renishaw или только датчик?
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):aftaev, У тебя, сама рука тоже Renishaw или только датчик?
Рука - Renishaw HPMA
Датчик - Renishaw RP3
Очень похоже на то что у тебя на фотках, но у меня моторизированная:
Рука такая же
Фиговина куда датчик прячется такой же
Датчик такой же у меня
Re: все о Renishaw
Так я думаю, что железо одинаковое, что под ручную, что под моторизированную, разница лишь в бабле, заплатил больше - получил моторчик, не хочешь платить - крути руками. :)
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Так я думаю, что железо одинаковое,
Скорее всего в твоей руке нет пластикового планетарного редуктора, моторчика. Если есть внутри белый корпус под двиг, то доделать планетарный редуктор можно :)
Re: все о Renishaw
Ну, вскрывать её для того, чтобы посмотреть, я точно не буду. :)
Re: все о Renishaw
Predator писал(а):Ну, вскрывать её для того, чтобы посмотреть, я точно не буду.
Не нужно ее вскрывать, нужно подпустить к этому станку главных ваших ломателей Реников :)
Re: все о Renishaw
aftaev, Не, их уже нет, а других за километр не подпускают! :silent:
PKM
Re: все о Renishaw
Сообщение PKM »
А рука эта на 16К20 подойдет или рассчитана на задний суппорт?
Re: все о Renishaw
PKM писал(а):А рука эта на 16К20 подойдет или рассчитана на задний суппорт?
Ежели попробовать повернуть то должна подойти.
PKM
Re: все о Renishaw
Сообщение PKM »
А у нее есть тонкие регулировки?
Я вот НРА прикрутил к станку, потом шарнир довернул, чтобы точно попадать на вершину резца, а пластину щупа выставил параллельно осям станка.
Вернуться в «Инструмент»
