Интерфейс для промышленных станков. Фрезерный 3 координаты.
Re: Интерфейс для промышленных станков. Фрезерный 3 координа
manual
Lexxa
Сообщение Lexxa »
для выхода в home тоже?
и еще, почему halui.mode.is-joint = 1 всегда?
:bender:
Lexxa писал(а):для выхода в home тоже?
По идее да.
Lexxa писал(а):и еще, почему halui.mode.is-joint = 1 всегда?
Насколько я понимаю у тебя ось=joint, поэтому можешь не парится по этому поводу ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ок, спс))
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
halui.joint.selected.home заставит двигаться выбранную ось в home для выставления станочного нуля как при включении или просто поездка в станочный, уже заранее найденный ноль?
:bender:
Lexxa писал(а):как при включении
Тоже самое, если нажмешь home в axis.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Вот тут http://linuxcnc.org/index.php/english/c ... 6&start=48 красоту делают)
:bender:
Сообщение nkp »
посмотрел,позапускал: мне кажеться там еще пилить и пилить
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Вот тут http://linuxcnc.org/index.php/english/c ... 6&start=48 красоту делают)
Скачал сборку с gscreen здесь.
(ссылка из темы автора)
не запускается-ошибка: другие конфиги запускаются
Да.... там в начале темы выложены патчи
не совсем понятно-в сборке все должно же быть уже со всеми изменениями???????
Последний раз редактировалось nkp 13 авг 2012, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
Сам файл интерфейса:
gscreen.glade.tar
(160 КБ) 481 скачивание
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я не пойму как этот патч применять
nkp или еще кто-нить можете пояснить?
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):я не пойму как этот патч применять
патчи я думаю уже не нужны-так как gscreen включили в сборку
nkp писал(а):Скачал сборку с gscreen здесь.
тут ссылка
качай-пробуй
(у меня вылетает с ошибкой)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):gscreen включили в сборку
не понял, в какую сборку??
linuxcnc 2.5.1
:bender:
Сообщение nkp »
emc2-dev-gscreen_master-7b09213
качал архив по ссылке
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ааа, понятно, как бы его на 2.5.х прикрутить?
я так понимаю, что патч призван именно это сделать.
:bender:
