https://www.sodbik.ru/product/raskrojna ... scanncut-/
Такое купили у него ест зто функциа но очень хрупкая вещь детская
Установка для гравировки на стекле алмазными борами
Handmade
- Новичок
Re: Установка для гравировки на стекле алмазными борами
Просто станок собрано у меня всо работает ,еслиб ешо ету функции добавить то било би очень удобно
- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Да что то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/LH-LASER ... 870a&tpp=1
Привязать это дело к управляющей программе и проецировать рисунок на рабочий стол станка.
Ale2
- Опытный
А не подскажете что это за программа ? Или это ваша ?staltech писал(а):Я понял. Но эта программа которая здесь выложена "fdsGControl" она просто управляет GRBL контроллером. Она не умеет работать с MACH3.Handmade писал(а):Ещо раз извенаюс за мои русский , у меня работает так , где z- вклучаеса лазер где z + отклучаеца
Есть еще одна программа она генерирует G код из SVG файлов, с визуальным наложением на цилиндр и подгонкой размеров и режимов.
AlexD
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте, я перечитал вашу статью, но есть вопрос можно ли заменить ваш прижим, скажем так на 3-тью ось, и соответственно генерировать gcode под 3 оси, потому что я не могу понять как реализован ваш пневмо прижим..
