Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
так должны реле заработать
так как обнаружил такую штуку:
если прописаны в одной строке оба параметра :
--nogui --modmaster
modmaster не срабатывает
убираешь
--nogui
все работает
не успел :)
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):теперь надеюсь ВСе!
да ,но я не понял-для чего тебе реле
не руками же ты будешь их переключать?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
реле управляют воздухом, который через пневмоцилиндры включает -1. тормоз стола во время обработки (две бабки сверлят, две бабки режут резьбу , одна фрезерует - все по стали) 2. на двух бабаках воздух осуществляет подачу, врезание и удержание метчиков, 3. реле включает питание всем приводам бабок, 4. перед поворотом стола реле проверяет возврат метчиков. два реле на контролере управляют инвертором для выворачивания метчиков. такой винигрет :D
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
в итоге деталь обрабатывается за 30-40 секунд, при ручном изготовлении -до 10 минут,- экономия - в месяц около 50т руб!
Сообщение nkp »
это я к тому задал вопрос-что еще не "всё" :)
еще скоммутировать нужные пины с входами-выходами ладдера
но это конечно уже теперь дело техники
Зы пока все работает стоит забэкапить
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):забэкапить
это как?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а): экономия - в месяц около 50т руб!
рад за тебя :good:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):еще скоммутировать нужные пины с входами-выходами ладдера
я пока не проверял управление реле из программы , думаешь не будут работать?как пины коммутировать ?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):это как?
ну в принципе лучше всего сделать резервное копирование всей системы(когда все до конца настроишь)
с сохранением вне компа вообще(сам на эти грабли недавно наступил-сделал бэкап на другой винт-так они от скачка напруги с БП оба сгорели :pssdoff: )
Вот здесь почитай
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):думаешь не будут работать?как пины коммутировать ?
ну конечно не будут
сейчас они подключены только к кнопкам на панели справа
нужные сигналы подключаются просто-прописыванием в файле custom_postgui1.hal
надо только понять логику- что когда должно сработать
если я правильно понял - момент включения того или иного реле определяется в ж-коде
то есть -выполняется программа- дошли до нужного места-работали реле Р1
Так?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
точно так , из рабочей программы дается команда включение/отключение реле,командами М22/М32 .примерный кадр программы приложил, они однотипны , в маче было 180 кадров .в емс думаю не более 20 :hehehe:
рабочая 1.txt
(14.41 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение nkp »
Ж22-Ж32 будут заменены на М64-М65
можешь почитать здесь http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... _m62_m65_a
пример:
M64 P00 будет включать реле 0
M64 P01 будет включать реле 1
M64 P02 будет включать реле 2
M64 P03 будет включать реле 3
M65 P00 будет выключать реле 0
M65 P01 будет выключать реле 1
M65 P02 будет выключать реле 2
M65 P03 будет выключать реле 3
а файл вечером напишу
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ок, жду, спасибо за помощь!
Сообщение nkp »
вот так будет вылядеть custom_postgui1.hal :
net  R1  motion.digital-out-00     => classicladder.0.in-01
net  R2  motion.digital-out-01     => classicladder.0.in-02
net  R3  motion.digital-out-02     => classicladder.0.in-03
net  R4  motion.digital-out-03     => classicladder.0.in-04
net  R5  motion.digital-out-04     => classicladder.0.in-05
net  R6  motion.digital-out-05     => classicladder.0.in-06
net  R7  motion.digital-out-06     => classicladder.0.in-07
net  R8  motion.digital-out-07     => classicladder.0.in-08
в файле machine.hal ищем строку :
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
и в конце добавляем :
num_dio=8
в итоге должно быть так:
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES num_dio=8
Сообщение nkp »
теперь в ж-коде попробуй вставить:
M64 P00
так должно вкл 0 реле
M65 P00
так должно выкл 0 реле
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
изменил файлы , реле не работают ни в ручном режиме , ни с командной строки
custom_postgui1.hal
(488 байт) 961 скачивание
machine.hal
(5.35 КБ) 1162 скачивания
Сообщение nkp »
они сейчас должны работать только из программы Ж-кода
может и из MDI строки (не проверял)
вот такой например код можешь проверить:
F50 M3 S3000
g1 z8
M3 S2000
g1  x8
m9 m4 S1000
g1 z0
g1  x0
m64 P00
g4 P2
g1 z8
m65 P00
m5
m2
сдесь все не критично-кроме m64 P00 и m65 P00
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
m64 P00, так и набирал в строке MDI, попробую еще раз ?
Сообщение nkp »
вот такой код в файл -сохранить dig.ngc и запустить:
m64 P00
G4 P2
m65 P00
m2
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):m64 P00, так и набирал
да......
у меня в MDI так сработало
если не добьешь-вечером посмотрим
