Инкскейп чудит.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Инкскейп чудит.
Нечаянно обнаружил что Инкскейп, при открытии файла .cdr уменьшает размер того что в нем нарисовано. Чуть не накосячил, прислали деталь с размером 2750мм, а инкскейп открыл ее в размере 2200мм. Высота так-же изменилась пропорционально. Хорошо размеры были указаны в имени.
Это не глюк CorelDRAW, проверил из нескольких мест и версий.
Раньше такого не было, а после переустановки системы (начисто) вроде как появилось, я так думаю..
В архиве оригинальный файл и файл пересохраненный Инкскейпом.
Гляньте, кому не трудно, какие размеры у вас получатся...
Почему такая фигня может происходить и как с этим бороться?
- Вложения
- размеры.zip
- (3.45 КБ) 569 скачиваний
_taras_
Re: Инкскейп чудит.
Inkscape 0.92pre1 r
Открыл Рама 2750х300 мм.cdr
Размеры
Ширина - 2750,344; высота - 300,038 мм
Сохранил в формате svg. Те же размеры
Файл прилагаю
Размеры
Файл прилагаю
- Вложения
- Рама 2750х300 мм.svg.zip
- (1.09 КБ) 521 скачивание
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
Да, у меня открылось с верными размерами._taras_ писал(а):Файл прилагаю
Значит чудит все-таки мой инскейп?
А .svg открывали? интересно какой размер там будет у вас?
Кто нибудь знает как с этим бороться?
Или как снести его весь полностью без остатка что-бы попробовать поставить по новой.
_taras_
Re: Инкскейп чудит.
РазмерыРЕКЛАМА писал(а):А .svg открывали? интересно какой размер там будет у вас?
Десятичная часть образовалась по-видимому из-за толщины линии.
Наверное это наилучший вариант.РЕКЛАМА писал(а): снести его весь полностью без остатка что-бы попробовать поставить по новой.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
Удалял-удалял всеми известными мне способами после установки ничего не изменилось. Размеры портит. Задолбал...
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
Вот концовка при попытке установки через терминал:
Настраивается пакет python-reportlab (3.3.0-1) …
Настраивается пакет python-uniconvertor (1.1.5-2) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu4) …
N: Файл «20auto-upgrades.ucf-dist» в каталоге «/etc/apt/apt.conf.d/» игнорируется, так как он не имеет неправильное расширение
reklama@reklama-topdesktop:~$
Что за файл и почему он имеет неправильное расширение?
Может в этом беда?
С файлом разобрался. Это не он.
Почему эта хреновина портит размер?
Мне теперь винду придётся ставить из-за этого?
Может в этом беда?
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
Тоже сталкивался с такой проблемой, но так как фрезеровку пока оставил то точно не помню.РЕКЛАМА писал(а):Кто нибудь знает как с этим бороться?
По моему надо ставить галку импортировать размер страницы ставить или нечто подобное.
И будь идеологически верным последователем копилефта, приучай клиентов присылать задачи не в мерзкой проприетарщине - cdr,
а pdf, стандарт на который Адоб сделал открытым.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
перекопал все, но ничего подобного не нашел..
Уменьшает ровно в 1.25 раза.
Я в отчаянии.
Я в отчаянии.
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
Во время импорта никакого окна не открывается?
Хотя может я чего то путаю.
Если не найдёте решение то закинте мне этот сдэрник, я его у себя открыть попробую.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
Не в файле дело. архив с файлами выше я прицеплял.
Дело в инкскейпе. он почему-то изменяет размеры самопроизвольно, и страница, по дефолту милиметровая, посли импорта .cdr превращается в дюймовую.
Я было подумал что он просто тупо путает дюймы и мм, но пропорция не подходит. Уменьшает ровно в 1.25 раза, в 14 убунте такой фигни не было..
А заставлять всех таскать в PDF или SVG я не могу, народ ("дизайнеры") выдрессировался на одну операцию, шаг в сторону для них смерти подобно.
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
Действительно, у меня тоже так открылось, и диалогового окна при импорте нету.
Тогда наверно надо писать жалобу(issue) разработчикам.
Как я понимаю они пишутся сюда: https://bugs.launchpad.net/inkscape
Ну и может продублировать ещё и сюда http://www.inkscapeforum.com/viewforum.php?f=29
По опыту моему лучше всего писать так:
This google-translate
Перевод на английский
Original text
Оригинал на русском.
Ну и файл конечно приложить к сообщению нужно.
Original text
Последний раз редактировалось torvn77 03 дек 2016, 00:27, всего редактировалось 2 раза.
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
Винду переустанавливать не надо, раз у _taras_, версия 0.92pre1 r открывает как надо,РЕКЛАМА писал(а):Мне теперь винду придётся ставить из-за этого?
то попробуй поставить её.
Правда это не релиз, а промежуточная версия, в которых доводится до ума вновь внесённый код.
Последний раз редактировалось torvn77 03 дек 2016, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
А ее, я так понял, официально еще нету, а собирать самому я не умею и даже не буду пробовать..
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
РЕКЛАМА, не факт что её надо компилировать, наверняка есть девелоперский репозитарии с пакетами, откуда _taras_ его и взял, но где он надо искать на сайте инскейпа.
П.С. Если у тебя линукс, то в компеляции кода ничего особо сложного нет,
скачал распаковал, выполнил инструкциюот одной до трёх команд(под рутом конечно)
(почитал инструкцию, хоть и выполнимая, но команд там будет побольше)
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Инкскейп чудит.
Это слишком сложно для меня.
Если-бы была инструкция типа
1. пишем это
2. это распаковываем сюда...
итд.
У меня нет понимания как функционирует система глубже чем визуальный интерфейс и некоторые простенькие команды терминала.
Вот мотоцикл я любой разберу, соберу и пойму даже по внешним симптомам что в нем неисправно и что не так работает, а програмирование для меня темный лес.
1. пишем это
итд.
- torvn77
Re: Инкскейп чудит.
Ох, как это утомительно объяснить.НЕТ ТАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, есть не очень длинная последовательность комманд в терминале, проблема в том, что они не дают наглядных результатов, начинающий не понимает что они делают и зачем и по этому начинает в них путаться.РЕКЛАМА писал(а): а програмирование для меня темный лес.
Так там и есть простенькие команды, но только без наглядных результатов и по этому без понимания в них сложно разобраться, ну английский чтобы прочитать инструкцию с пояснениями люди не знают.РЕКЛАМА писал(а):У меня нет понимания как функционирует система глубже чем визуальный интерфейс и некоторые простенькие команды терминала.
