Бетон, профильная труба и CNC
СЛОНик
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Категорический привет сообществу CNC. Ребята, прошу помощи разрешить спор. Мы с приятелем в очередной раз, обсуждая строительство станка... Идея: Изготовить раму станка из профильной трубы(прямоугольной). После, внутренние полости трубы залить бетоном. Конечно это не относится к подвижным частям станка. Вопрос: кто то пытался проделать, что-то подобное? Есть мнение, что такое решение поможет добавить веса, избавит от резонансного звона пустотелой трубы, а так же добавит жесткости конструкции. И второе мнение: что всё это не нужно т.к. кроме дополнительной головной боли это не даст ничего полезного. Прошу пинать...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Бетон, профильная труба и CNC
Даст усадку, отщелкнится от стенок и будет болтаться внутри от вибраций. В итоге развалится на несколько кусков. А чтобы этого не произошло, внутрь пробрасывается арматура и соединяется со всеми стенками. Геморрой.
- Карабас
Залить можно, только не бетоном в чистом виде, а смесью для выравнивания полов с пластификатором. Малая усадка, хорошая адгезия и высокая плотность из-за очень мелкой фракции.
- Зачётный участник
Мы так делаем и не первый раз. С месяц назад заливали бетон для 6м станины. Погрузчиком подымали квадратную тубу вертикально и заливали бетон с вибрациейСЛОНик писал(а):Вопрос: кто то пытался проделать, что-то подобное?
3-4 года станок работает и все никак не отщелкнитьсяMX_Master писал(а):Даст усадку, отщелкнится от стенок и будет болтаться внутри от вибраций.
СЛОНик
- Новичок
А, что за состав используете? Армируете?
- Зачётный участник
Обычно на мешке с цементом написано: цемента, щебня, песка, воды столько то... = М400 вот так и делаем. Хочешь прочности, разведи в воде 10л 1-2 банки клея ПВА и на этой воде замешивай бетонСЛОНик писал(а):А, что за состав используете?
Нет. В трубе 80х80 арматура особо не поможет если ее по центру кинуть. Разве что ее предварительно натянуть, а это уже извращениеСЛОНик писал(а):Армируете?
- Карабас
80х80 шести метровая!Экстримал, однако.
- Зачётный участник
После заливки бетона, она не провисает как с бетономКарабас писал(а):80х80 шести метровая!Экстримал, однако.
- MX_Master
При таком заливе стенки внизу трубы минимум на десятку выдавило на улицу. Тут уж конечно ничего не отщелкнется после усадки. А если просто лопатой заливать, то без клея в растворе это дохлый номер.aftaev писал(а):Мы так делаем и не первый раз. С месяц назад заливали бетон для 6м станины. Погрузчиком подымали квадратную тубу вертикально и заливали бетон с вибрациейСЛОНик писал(а):Вопрос: кто то пытался проделать, что-то подобное?
- Зачётный участник
Мы мешали обычный бетон, без клея! Заливали его не лопатой, а ведром и постукивали по трубе молотком для вибрации. Замешивать бетон нужно согласно рецептуре. То есть ровное кол-во ингредиентов, особенно воды! Будет много воды - вода уходит после высыхания бетона на месте нее образуются пустоты = прочность бетона будет низкой. Мало воды, не хватит воды для гидратации(схватывания) цемента = прочность бетона будет низкой. От кол-ва воды так же зависит усадка.MX_Master писал(а): А если просто лопатой заливать, то без клея в растворе это дохлый номер.
Когда воды норма бетон не будет литься, а будет больше похож на пластилиновую кучу которая не расползается. Посмотрите ролики на Ютебе как правильно "заливают" тротуарную плитку. Формы потом вибрируют. Если в плитке нет пор (когда вода ушла), то зимой в эт поры не заливается вода не разрывает плитку и она не крошится. Но такой бетон сложно лить его нужно либо вибрировать хорошо, либо нужно добавлять пластификаторы.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Уважаемый генералисимус, Афтаев!
А случае люминевые профиля не заливали, если заливали то чем и как?
dtw.moscow@gmail.com
- Карабас
MGG писал(а):Уважаемый генералисимус, Афтаев!
- Зачётный участник
Немного химии: при гидратации бетона выделяется щелочь получается щелочная среда. Щелочь умеет хорошо разъедать кожу, потому часто от раствора, бетона и особенно извести разъедает руки. Часто наблюдаю таку картину: спецы по теплым полам укладывают фольгопласт(вспененный ПВХ с фольгой) фольгой вверх, укладывают трубы и заливают бетоном. Так вот бетон схавет фольгу и от нее ничего не останетсяMGG писал(а):А случае люминевые профиля не заливали, если заливали то чем и как?
Как в СССР производили пенобетон: брали бетон с известью и его мешали с Ал крошкой, пудрой. Щелочь вступала в реакцию с Ал = пузырьки.
Что будет если в Ал профиль залить бетон - я не ведаю
MGG
Про бетон подозревал, думал может есть опыт конкретно заливки люмяшки чем то полимерным, но все равно катта рахмат
- Зачётный участник
Ал профиль у нас не продается как у вас, потому нет возможности попробовать
arkhnchul
значит сервы, рельсы, каретки, ШВП, резцы, фрезы, пластинки, LVDT щупы, оптические линейки, баллбары, ТВЧ и прочая шняга продается, а профиль - не, ну ащпе никак)
SKRalex
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
На мой взгляд, нет смысла париться с заливкой полимербетона внутрь полостей, на много проще сделать из стальных труб прямоугольного сечения раму, с креплениями для направляющих, а потом залить полимербетоном во внешней форме. Так делают в серьёзных фирмах, выпускающих высокоточные станки. Тем более, что потом можно обработать камнерезным оборудованием для приведения конструкции в божеский вид. И уж тем более нет смысла для этого использоват смесь с цементом, т.е. натуральный бетон.MGG писал(а):Про бетон подозревал, думал может есть опыт конкретно заливки люмяшки чем то полимерным, но все равно катта рахмат
