Растояние от патрона до рабочего стола?
СЛОНик
Сообщение СЛОНик »
Всем привет. Вопрос такой: При проектировании станка, какое должно быть расстояние от патрона(при полностью опущенной оси Z), до рабочего стола? Дело в рациональном использовании пространства. Конфигурация станка: 3-х осевой, классический, портальник. Патрон:er11
AndyBig
Re: Растояние от патрона до рабочего стола?
Сообщение AndyBig »
Таким, чтобы зажатый в цанге самый короткий из планируемых инструментов доставал до стола. Или до той высоты ниже которой Вы не планируете работать.
СЛОНик
Сообщение СЛОНик »
А нельзя ли узнать у пользователей er11, какой инструмент минимально бывает?
СЛОНик, купи круглый шпиндель водяной и будет тебе счастье. Такие шпинделя крепятся в хомутах. Хомут открутил, шпиндель поднял/отпустил на нужную высоту.
СЛОНик
Сообщение СЛОНик »
Спасибо, так и планирую. Но запас хода шпинделя в хомуте, хотелось бы использовать под толстые заготовки, но это все лирика. Хотелось бы услышать хотя бы примерную цифру.
ALS
Сообщение ALS »
На моем ER11 фрезы 3,125мм выступают на 13...20 мм.
СЛОНик
Сообщение СЛОНик »
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
