Включение вытяжки из Mach3
spinxaler
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Подскажите можно реализовать такой алгоритм.
1.Как только mach начал выполнять G код то надо включить вытяжку и подать напряжение на активатор задвижки притока воздуха.
2. Включение паузы не влияет на работу.
2. Когда G код выполнен полностью или нажата СТОП то выключаем вытяжку и закрываем активатор.
На контролере выхода свободные есть.
Вытяжка это обычное магнитное реле, то есть разово замкнуть цепи, включение и отключение.
Активатор на 220 вольт 2 линии фазы (открыто, закрыто. фаза должна быть минимум 55 секунд, столько надо времени чтоб открыть закрыть привод)
- Карабас
Re: Включение вытяжки из Mach3
Ручками лень?
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Искать тоже леньКарабас писал(а):Ручками лень?
https://www.google.ru/search?newwindow= ... SjoKwKCjiE
Первая же ссылка
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread371132.html
spinxaler
- Новичок
Оператору лень по 60 раз за смену включать и 60 раз выключать.Карабас писал(а):Ручками лень?
А вот орать что холодно от притока это они за здраствуй.
Считаю что если есть возможность автоматизировать то надо делать.
По сути можно и деталь разметить ленейкой и циркулем и болгаркой порезать, но почему то не возникает желание Ручками делать.
Что это можно я понял, и подключить понял как. Не понятно как включать и выключать. Если G кодом то получается надо постпроцессор править, а я в этом не силён.igorvpetrov писал(а):Искать тоже леньКарабас писал(а):Ручками лень?![]()
Получается надо скрип написать. вот в этом по сути и попросил помочь, если не затруднит конечно.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
На самом деле не понятно. В чём рисуете, в чём готовите УП, каким постпроцессором.spinxaler писал(а):Не понятно как включать и выключать. Если G кодом то получается надо постпроцессор править
Выложите постпроцессор. Выложите готовое (не большое) УП, что бы посмотреть какими кодами пользуетесь, что вообще там происходит.
- igorvpetrov
А почему именно Mach? Может инвертор задействовать? У меня помпа водяная именно так работает: включился шпиндель, запустилась и помпа. Шпиндель встал, и помпа встала.spinxaler писал(а):Оператору лень по 60 раз за смену включать и 60 раз выключать.Карабас писал(а):Ручками лень?
По сути можно и деталь разметить ленейкой и циркулем и болгаркой порезать, но почему то не возникает желание Ручками делать.Что это можно я понял, и подключить понял как. Не понятно как включать и выключать. Если G кодом то получается надо постпроцессор править, а я в этом не силён.igorvpetrov писал(а):Искать тоже леньКарабас писал(а):Ручками лень?![]()
Заодно и от потенциальных глюков избавлен. А если 55 сек задержки принципиальны, то можно их в spinup delay в Mach указать, тогда Mach будет запускать шпиндель и ждать указанный интервал, но никуда не двигаться.
gennadiy
- Кандидат
Сложное задание.
Для тестирования сделайте LED с номером 1200. Скрипт поместите в c:\Mach3\macros\Mach3Mill\macropump.m1s (если фрезерный станок). Не забутьте поставить галочку в "'Run Macro Pump" (Config --> General Config):
Если пробовать на станке (я не пробовал) тестовые строки заменить:
SetUserLed (1200, 1) заменить на ActivateSignal(OUTPUT1)
SetUserLed (1200, 0) заменить на DeActivateSignal(OUTPUT1)
OUTPUT1 - выход с нужным номером (здесь №1) настраивается в Config --> Port and Pins --> Output Signals
If GetOemLed (800) <> 0 Then 'Reset
Else
If GetOemLed(999) Or GetOemLed(806) Then 'System movement In effect or imminent OR Tool Change In Process
If GetOemLed(803) Then 'Processor Idle
End If
Else
If GetOemLed (805) = 0 Then 'Pause Feed Hold
Sleep (100)
If GetOemLed(999) = 0 Then 'System movement In effect
End If
End If
End If
End If
spinxaler
- Новичок
ЧПУ плазменной резки Hyperterm 65. поэтому только из Mach.igorvpetrov писал(а): А почему именно Mach? Может инвертор задействовать? У меня помпа водяная именно так работает: включился шпиндель, запустилась и помпа. Шпиндель встал, и помпа встала.
spinxaler
- Новичок
Рисуем в солиде, УП делает пронест 8, постпроцессор с этого сайта для Mach3. инструмент включает M03 выключает 05FLUKE писал(а):На самом деле не понятно. В чём рисуете, в чём готовите УП, каким постпроцессором.
Завтра с работы скину сам код.
Завтра попробую, спасибо.gennadiy писал(а):Сложное задание.
Для тестирования сделайте LED с номером 1200. Скрипт поместите в c:\Mach3\macros\Mach3Mill\macropump.m1s (если фрезерный станок). Не забутьте поставить галочку в "'Run Macro Pump" (Config --> General Config):Если пробовать на станке (я не пробовал) тестовые строки заменить:Код: Выделить всё
If GetOemLed (800) <> 0 Then 'Reset SetUserLed (1200, 0) Else If GetOemLed(999) Or GetOemLed(806) Then 'System movement In effect or imminent OR Tool Change In Process If GetOemLed(803) Then 'Processor Idle SetUserLed (1200, 1) End If Else If GetOemLed (805) = 0 Then 'Pause Feed Hold Sleep (100) If GetOemLed(999) = 0 Then 'System movement In effect SetUserLed (1200, 0) End If End If End If End If
