Недорогая плата с управлением по USB - есть ли?
Скажите, есть ли в доступе в России недорогие платы управления шаговиками по USB? Нужно 5 моторов + сколько-то входов-выходов. Мощность небольшая, типа 36В 2А на канал.
Ну или на Али - проверенные решения.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Недорогая плата с управлением по USB - есть ли?
А чем нужно управлять?
Проектирую Pick and Place машинку.
Помимо моторов, нужно ещё управлять клапанами (числом 4). Ну и концевики оптические тоже нужны, с хорошей повторяемостью.
Электронику я бы и сам сделал, но зачем изобретать велосипед.
- AndyBig
А чем может помочь плата без софта? Как правило такие платы работают с определенным софтом - Мачем, например. Что Вы будете делать с платой, не зная как ею управлять?
Та же Smoothie управляется по USB (который прикидывается COM-портом) стандартными G-командами.
- AndyBig
Тогда впишите в условия: с открытым протоколом
Но мне кажется, такую плату, подходящую под требования, будет сложно найти.
Я тоже проектирую P&P, но скорее всего буду делать свою плату. И с Ethernet, а не USB. В крайнем случае - RS485.
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Не совсем готовое решение, но может посмотреть в сторону https://github.com/synthetos/g2/wiki
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Одни здесь говорят о КОНТРОЛЛЕРАХ, другие говорят о ДРАЙВЕРАХ. Что нужно-то на самом деле?
P.S. В ЧПУ делах уже сформировалась своя терминология...
Andrey@KZN
Человеку надо "два в одном" - управляется по USB и имеет некую мощность.
- staltech
- Почётный участник
AndyBig писал(а):Но мне кажется, такую плату, подходящую под требования, будет сложно найти.
Скорее всего придется, может быть даже быстрее получится.kreyl писал(а):Электронику я бы и сам сделал, но зачем изобретать велосипед.
Вы меня извините, а как насчёт https://shop.uberclock.com/collections/ ... othieboard ?
Её китайского клона на этом форуме уже щупали, остались довольны. (https://www.aliexpress.com/item/CE-RoHS ... 0.0.qxpnQo)
У этой платы открыто и железо, и прошивка.
Я её заказал уже, признаться. Потому что в Резоните заказать просто плату (текстолит, не считая компонентов) будет стОить примерно столько же.
Есть ещё вот такое о ST (я как раз любитель stm32):
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 001v1.html
Из плюсов - больше ток, 6 осей вместо 5, несколько больше периферии, встроенный WiFi.
Из минусов - нет Ethernet (а нужен ли, при наличии WiFi?) и нет китайских клонов. По крайней мере, я не нашёл. А оригинальная стОит почти 17 килорублей.
- staltech
- Почётный участник
Исходники имеют сходство или основаны на GRBL. За основу может пойти если только оптические линейки не потребуется подключать...kreyl писал(а):Вы меня извините, а как насчёт https://shop.uberclock.com/collections/ ... othieboard ?
- AndyBig
Я бы не доверял беспроводной связи для управления станком.kreyl писал(а):нет Ethernet (а нужен ли, при наличии WiFi?)
- staltech
- Почётный участник
Если только по WiFi управляющую программу целиком в память контроллера скидывать. Но в данном случае это наверное не актуально.AndyBig писал(а):Я бы не доверял беспроводной связи для управления станком.
- AndyBig
Целиком управляющую программу не скинуть, потому что этот станок должен не просто проехаться по заранее заданным координатам. Нужно отслеживать захват деталей, контролировать положение (оптический контроль) и т.д.
Нет, можно, конечно, обойтись без всего этого, но... Это будет недостанок
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Контроллер PoKeys57CNC - 8 осей, USB/Ethernet, Mach3/4, PLC
120 евро
Открытый протокол с подробным описанием. Куча плат с расширениями.
120 евро
MX_Master, это, собственно, плата контроллера без драйверов. Очевидно, хороша своей универсальностью.
Но мне хочется "два в одном", чтобы на плате был и контроллер, и драйверы. Для мощных станков такое, очевидно, неэффективно, но для PickPlacer - в самый раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
На мой взгляд - это лучший вариант для PNP. К тому же поддерживается софтом OpenPNP, а это лучшее, что есть из доступного для SMD раскладчика.kreyl писал(а):Вы меня извините, а как насчёт https://shop.uberclock.com/collections/ ... othieboard ?
У меня сейчас управляется аналогично текстовыми командами, подключается как виртуальный COM порт.
Но, блин, такая она бесячая и бестолковая, что очень сильно хочется ее выбросить и больше никогда с таким дурным продуктом дел не иметь.
Речь про TinyG.
Andrey@KZN
О!
А что бесячего в TinyG?
Реальных отзывов особо не встречал, это настораживает. Но хочется конкретики.
