Здравствуйте зарегестрировался на форуме чтобы позадовать вопросы гуру.
И так в CNC я нуб нубом, но после сборки 3д-принтера(купил кит собрал всё работает),захотелось разобраться в в фрезерных и лазерных граверах
Т.е. интересуют небольшие модельки с рабочем полем А4 с желанием собрать их самому и тут возникают вопросы при изучении форума которых стиановится всё больше и больше поэтому решил их охвучить в топике:
1.С рамой более менее понятно выбрал профиль заказал комплектуюющии скуритил Вопрос лучше заказывать запчасти на али или на опен буилдс??
2.Обсолютно не понятно с электрикой как подключить как настроить как прошить это вообще полностью тёмный лес.
3. По поводу фрезеровщика, что если поставить для начала дремель обычный видел крепления делаю как это чудо будет себя вести
4.Как подготавливать G-код для лазера\фрезера на принтерах всё просто залил в прогу фаил он подумал залил на флешку и в печать.
5. ну и использоваться это будет для ознокомления вариант с али купить станок за 10-20 к отпадает хотя он и очень заманчив, пора учиться собирать самому.
6.Насколько шуный фрезер небольшой(всё дело будет стоять в квартире с соедями)
Х
Вопросы от новичка)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопросы от новичка)
4 пункт) Для хобби использую китайский станок, с ардуино контроллером, с grbl прошивкой (к контроллеру подключены драйвера моторов, драйвер шпинделя, или драйвер лазера), благодаря чему программа на компьютере передает команды в контроллер, и станок либо фрезерует, либо выжигает.
Т.к. я еще пользуюсь 3д принтером, то подобрал программу fusion360, в которой можно начертить деталь, и сгенерировать код для фрезеровки, или послать модель для печати в куру.
Для генерации данных для гравировки и выжигания использую программу собственной разработки.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
ставь лазер он бесшумный, фрезер из дремеля все равно что перфоратор ночью.
paperclip
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Лазер акрил не гравернет, поэтому обычный фрезер тоже нужен будет
И можно ли сделать чтобы код с флэшки считывал как на принтере или это неудобно?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Можно, но контроллер уже нужен будет как на принтере как минимум. Можно тот же марлин использовать для фрезеровки/гравировки/выжигания.
