Лазерная обработка
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Лазерная обработка
Приветствую ЧПУшников. На Ютубе есть видео как лазером вырезать снежинку
Если я все правильно понимаю, то УП была подготовлена в ARTCAM, но вот вопрос, как сделано так, что в момент движения лазера между деталями лазер отключается (или работает на минимуме мощности).
У меня лазер не выключается и режет все подряд.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Лазерная обработка
Ну начнем с того что хотелось бы видео увидеть.
Потом Ваш лазер.
Что за железо, что за ПО?
Потом Ваш лазер.
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Вот это видео.
[youtube]https://youtu.be/B7v305JEPxM[/youtube]
Станок самодельный на GRBL, лазер китайский на 0.5 Вт.
- Евгений+++
Если включить видео и нажав на него выбрать "Копировать URL видео", а потом вставить это в ответ, то получитьсяFerit2016 писал(а):Вот это видео.
так
Лазер как включается? Чем управляется?Ferit2016 писал(а):Станок самодельный на GRBL, лазер китайский на 0.5 Вт.
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Лазер управляется по TTL, включается командой (Gcode) M3 S1000
- Евгений+++
Ну если в мачь3 и включение вывели на Реле, можно просто использовать команды М03 и М05
- Евгений+++
Ну примерно так будет.
Буква "В"
Буква "В"
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Да я-то это понимаю, вопрос в другом, как заставить арткам самостоятельно расставить коды включения и выключения лазера.
- Евгений+++
Арткам к сожалению не знаю. Но в шиткам ели выбрать "Плазма без оси З" команды сами расставляются.Ferit2016 писал(а):Да я-то это понимаю, вопрос в другом, как заставить арткам самостоятельно расставить коды включения и выключения лазера.
Возможно и в Арткаме есть лазер или плазма?
- Зачётный участник
Создать траекторию лазерной обработкиFerit2016 писал(а):то УП была подготовлена в ARTCAM, но вот вопрос, как сделано так, что в момент движения лазера между деталями лазер отключается (или работает на минимуме мощности).
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BA%D0%B0
Ferit2016
- Новичок
- Настоящее имя: cn
Какой вы умный тов. aftaev! Далеко не в последнюю очередь я пересмотрел ютуб, а так же погуглил. И поэтому я пишу здесь, может кто уже сталкивался с таким же вопросом.
- Евгений+++
Может Вам просто шиткам попробовать?
- AndyBig
А постпроцессоры в каком виде в Арткаме? Если в текстовых файлах, то поправить постпроцессор. В операции перехода от траектории к траектории вставить эти M03 и M05.
- Евгений+++
Если я правильно понял то автор хочет сделать/настроить один раз, а потом работа, работаAndyBig писал(а):А постпроцессоры в каком виде в Арткаме? Если в текстовых файлах, то поправить постпроцессор. В операции перехода от траектории к траектории вставить эти M03 и M05.
- AndyBig
Так это один раз и будет
laura_key
- Новичок
решена проблема? если да - поделитесь, тоже столкнулась с этим сейчасFerit2016 писал(а):Приветствую ЧПУшников. На Ютубе есть видео как лазером вырезать снежинку
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Запилите постпроцессор арткамовский под свой станок и будет вам счастье...laura_key писал(а):решена проблема? если да - поделитесь, тоже столкнулась с этим сейчас
P.S. На форуме выложен вариант (упор сделан для векторной графики)
Brigadir2019
- Новичок
- Настоящее имя: Аркадий Фурман
Использовать такое продвинутое оборудование для вырезания снежинок - это сильно, конечноFerit2016 писал(а):Вот это видео.
