Серводвигатели для портала 90 кг.
Factorum
Сообщение Factorum »
Портал 90кг. будет двигаться двумя серводвигателями.
Какой крутящий момент серводвигателей подойдет для такого веса?
Re: Серводвигатели для портала 90 кг.
Factorum писал(а):Портал 90кг. будет двигаться двумя серводвигателями.
Транспортное средство 1,5 тонны. будет двигаться четырехцилиндровым рядным бензиновым мотором.
Какой крутящий момент ДВС подойдет для такого веса?
PKM
Сообщение PKM »
При ускорении 1м/с и шаге ШВП 5мм момент около 0.5Нм
PKM писал(а):При ускорении 1м/с и шаге ШВП 5мм момент около 0.5Нм
В идеальных условиях при 100% КПД два мотора с крутящим моментом 0,5 Нм при вращении ШВП с шагом 5 мм создадут усилие 2513 Н.
Данное усилие, приложенное к порталу массой 90 кг заставит его двигаться с ускорением 28000 мм/сек2!
PKM
Сообщение PKM »
Да, как-то многовато. Но меньшие моторы ставить смысла нет. Есть еще стла резания, инерция ШВП. Да и соотношение инерции мотора и подвижных частей не нужно забывать.
Поэтому моторы нужны от 100Вт.
С этим согласен.
Просто уточнил.
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня портал 85 кг, два двигателя 400Вт, 1,27N, 3000 об./мин., редукция 1:2
иногда не хватает, уходят в ошибку следования.
подозреваю, в настройке ПИДа я никакой.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
michael-yurov писал(а):0,5 Нм при вращении ШВП с шагом 5 мм создадут усилие 2513 Н.
Что-то не так у вас в расчете.
Для шага 5мм при 0.5 Н*м усилие будет грубо 50 кгс (500Н).
Coffeein
Сообщение Coffeein »
pkasy писал(а):у меня портал 85 кг, два двигателя 400Вт, 1,27N, 3000 об./мин., редукция 1:2
швп рейка? Геометрия станка нормальная?
pkasy
Сообщение pkasy »
швп. нормальная.
Вернуться в «Станки»
