Фрезерный ЧПУ станок по дереву [640ммх390мм]
smart4on
Re: Фрезерный ЧПУ станок по металлу [640ммх390мм]
Сообщение smart4on »
stylereklama писал(а):А какой будет шпиндель?
Пока что окончательно не решено, все будет зависит от того как станок будет "гулять"
smart4on
Очередное видео о прошедшей неделе постройки самодельного станка:
https://youtu.be/vWWyJU90iTc
Vit888
Сообщение Vit888 »
Можешь обяснить "буквами"(хотябы для меня) ту часть видео где индикатор ездит по угольнику?
тоже несмог понять смысл катать по нерабочим поверхностям угольника которые не обязаны быть ровными. ну и станок тут дело второстепенное а главная цель кино.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Индикатор всегда по ребру надо гнать. На плоской стороне уголок может иметь прогиб.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Да он же на глаз смотрел - кончик ножки индикатора вдоль ребра линейки гнал. ))
Когда с линейки "съехал" стрелка не шелохнулась же даже. ))
john1987887
Сообщение john1987887 »
Очень смешное видео. Давно так не улыбался при просмотре.
Карабас
Сообщение Карабас »
Прикольно, нахрена вы покупаете дорогущую измериловку!Надо то всего, старенький(эталонный :hehehe: ) угольник и индикатор советских времён.
serpvect писал(а):Да он же на глаз смотрел - кончик ножки индикатора вдоль ребра линейки гнал. ))
Зато музыка подобрана хорошо )
serpvect
Карабас писал(а):Надо то всего, старенький(эталонный ) угольник и индикатор советских времён
Этого мало. Еще необходимо полное неумение всем этим пользоваться! ))
smart4on
frezeryga писал(а):тоже несмог понять смысл катать по нерабочим поверхностям угольника которые не обязаны быть ровными. ну и станок тут дело второстепенное а главная цель кино.
С вашей точкой зрения не согласен.
Качество видео, нужно для того чтобы больший круг людей смог посмотреть его, если вы думаете что я делаю это ради своей наживы вы ошибаетесь. Основная цель получить "дельные" советы или комментарии про мою постройку.
По поводу остальных комментариев, в связи с их схожестью, отвечу всем тут. Имея в наличии только эти инструменты, я пытался выставить стол, и измерить параллельность осей. С тем что я не прав, что использую угольник в другой плоскости, соглашусь, не знал. А по поводу того что это старый инструмент, какой есть.
Про угольник поясните. Что вы пытаетесь замерить на видео?
Сообщение shalek »
Вот пример как надо по угольнику (вернее по одной из сторон) ехать индикатором.
https://www.youtube.com/watch?v=MW3tAzRhY9M
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
smart4on
frezeryga писал(а):Про угольник поясните. Что вы пытаетесь замерить на видео?
Я пытался проверить параллельность оси х к y. Но уже понимаю что это точность на глаз.
smart4on
shalek писал(а):Вот пример как надо по угольнику (вернее по одной из сторон) ехать индикатором.
К сожалению такого индикатора пока что не имею.
Но катая по плоскости угольника вы ничего не проверите даже грубо.
Сообщение shalek »
smart4on писал(а):К сожалению такого индикатора пока что не имею.
Дело не в индикаторе. Любым можно. Дело в понимании что для чего делается.
shalek64@gmail.com
rage
Сообщение rage »
smart4on писал(а):Я пытался проверить параллельность оси х к y
Это как? Они же перпендикулярны должны быть :)
Тогда уж не индикатор катать, а гравер - у него кончик тонкий и зазор будет хорошо прослеживаться, хотя и это +/- доли миллиметра вы увидите. Самый простой вариант в вашем случае взять стержень графитовый и отрисовать на бумаге квадрат. После этого промерить диагонали (линейкой и сгибанием листа).
Зачем изврат если у человека есть индикатор и угольник. Просто приподнять угольник на подкладках и прокатать понормальному
