Проблема с точностью
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Сообщение Ferit2016 »
Здравствуйте! Есть проблема с точностью станка. Измерения проводили штангенциркулем. Подавали движение и получали такие значения
Первое движение на 1 мм, на штангеле ровно 1мм. Следующее движение и теперь ось продвинулась на 0,98. Следующее движение и снова точно 1 мм, последующее движение опять недоезд.
Причем неважно какое расстояние проезжает за раз хоть 5 мм, хоть 30 мм, погрешность появляется через раз.
Как думаете в чем может быть проблема?
Re: Проблема с точностью
Что за станок? Без этого можно только гадать.
Как вариант - в дискретности перемещений ШД.
А вообще, штангенциркуль - не тот инструмент, которым ловят сотки. Даже цифровой.
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Станок самодельный. Из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52&t=12364
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Я правильно понимаю, что это возможно из-за шд, и их погрешности в 5 %
Ferit2016 писал(а):из-за шд, и их погрешности в 5 %
Вряд ли.
Какой шаг винта? Какое установлено дробление шага? Сколько шагов на миллиметр задано?
Штангель легко врать может на 2 сотки.
Надо как-то его поверить.
У меня подобного рода косяк был с дюймовыми винтами, большим шагом итп, там ничего нацело не делилось.
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Вряд ли.
шаг винта 2мм, дробление 32, количество шагов 3200
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ferit2016 писал(а):Первое движение на 1 мм, на штангеле ровно 1мм. Следующее движение и теперь ось продвинулась на 0,98. Следующее движение и снова точно 1 мм, последующее движение опять недоезд.
Ferit2016 писал(а):шаг винта 2мм
1. Не верю, что у Вас винт с шагом 2мм, гайка с шагом 2мм, абсолютная точность спирали на обоих менее сотки и люфт менее сотки.
2. Индикатором ловить сотки надо.
Ferit2016 писал(а):Станок самодельный. Из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52&t=12364
Этот станок не может ловить сотки.
Считаю, что все в порядке, чинить в станке нечего.
Ну вот и играет туда-сюда на полоборота.
Нет смысла что-то дорабатывать.
lkbyysq писал(а):Считаю, что все в порядке, чинить в станке нечего.
Да.
Ferit2016
Настоящее имя: cn
Спасибо всем!
Вернуться в «Общие вопросы»
