DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Duhas
Re: DELTA ASD-B2 управление степ-дир
Сообщение Duhas »
а где и почем релюшки берете?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Duhas писал(а):а где и почем релюшки берете?
Китай, 5 с небольшим баксов.
Shaeto
Сообщение Shaeto »
разрешите небольшой некропостик:
есть контроллер delta asd a2, есть двигатель kollmorgen akm42, задача их соединить
если с питанием вроде понятно то с энкодером сплошные загадки
у kollmorgen - 2048 инкрементальный энкодер без затей
у delta судя по руководству на входе на CN2 идет RS-485 потоком
в принципе сделать переходник - несложно - хоть на маленькой альтере хоть на МК, вопрос - знает ли кто протокол ?
спасибо!
Shaeto писал(а): вопрос - знает ли кто протокол ?
Производитель :)
Shaeto
Сообщение Shaeto »
а вдруг и они не знают ? хреново то что в документации вообще ничего не написано, хотя бы поддерживали обычные энкодеры - а вот фиг вам
Shaeto писал(а):хреново то что в документации вообще ничего не написано,
Для Яскавы есть специальное ПО для проверки/прошивки энкодеров. ПО стоит что то 10килобаксов, а ты хош чтоб тебе вот так взяли и все расписали в мануале :)
Shaeto писал(а): хотя бы поддерживали обычные энкодеры - а вот фиг вам
Древние версии Дельты вроде поддерживают. А зачем производителю делать поддержку обычных энкодеров? Чтобы к их сервам подключали что попало :)
Помимо энкодера у моторов есть куча параметров, которые как правило скрыты от пользователя. То есть если и получится подключить какой либо мотор и сделать схемку для энкодера - не факт что все будет гладко работать или вообще работать. У Яскавы энкодер чуть сдвинул и все привет ошибка ;)
Shaeto писал(а):есть контроллер delta asd a2, есть двигатель kollmorgen akm42, задача их соединить
вот всегда мне нравились люди пытающиеся ити своим путем и наживать геморой на ровном месте... :)
ваш вопрос звучит примерно так - "у меня есть зубило без движка, но с мозгами, и электромото от приуса... нада их подружить"..
Оставьте ваши старания. не заведется колморген с дельтовским усилком. у родного дельтовского мотора коммутация обмоток идет по данным энкодера. усилитель без этих данных нормально крутить мотор НЕ будет. у колморгена усилок работает в безсенсорном режиме. плюс сам усилок на голову умнее дельтовского. потому он и стоит в 4 раза дороже. а ваши попытки запустить АКМ серию с тупым клоном яскавы извините - при всем желании не прокатят. разные они и по коммутации и по мозгам. Сервомоторы АКМ серии вообще считается одними из самых "продвинутых" приводов. посмотрите хотя бы на их характеристики. обороты, моменты, массы, возможности усилков... ничего не смущает ? и вы пытаетесь каким то дешманским МК обдурить все это ? ну-ну :) удачи :))))
avt10
Сообщение avt10 »
Делта использует синусно косинусные энкодеры вместо квадратурного сигнала, выдает синус по одной линии и косинус по второй периоды совпадают с квадратурным но поскольку сигнал аналоговый между периодами есть градация уровня которая оцифровывается 17 битным ацп в дсп чипе. Таким образом между линиями энкодера можно получить дополнительные позиции десятки а то и сотни это как дробление шага на драйвере шд только наоборот.
