linux cnc притормаживает в режиме mdi
vovafed
Сообщение vovafed »
на одном из станков появилась такая проблема.
Linux cnc подвисает на быстрых, ручных перемещениях если загружен g код большого размера.
версия под дебиан 2-7-0, обновлял до 2-7-6 проблема не уходит.
до этого стояла 2-5-0 под убунту ,глюк этот был но еле заметный, в работе не мешал.
может кто сталкивался :thinking:
Re: linux cnc притормаживает в режиме mdi
При ручных перемещениях регулярно целиком перерисовывается картинка предпросмотра. На это требуется время. Вот и тормозит.
vovafed
Сообщение vovafed »
да есть такое
видео тоже подтормаживает при загрузке - закрытии окон
спасибо )
