Драйвер DRV8825
johny
Драйвер DRV8825
Сообщение johny »
Бобрый день!
В даташите на драйвер DRV8825 указано верхней предел рабочего напряжения - 45V.
http://www.ti.com/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf
Кто пробовал, скажите пожалуйста, что будет при подаче напряжения 48V ?
1) Сработает хитрожопая защита, драйвер отключиться и откажется работать
2) Сгорит к чертям
3) Будет работать с нормальным обдувом, куда он денется.
Терзают смутные сомнения за вариант номер 1 , так как в том же даташите указано
Protection Features pin.
– Overcurrent Protection (OCP)
– Thermal Shutdown (TSD) overcurrent,
shortcircuit,
under voltage lockout and over temperature.
– VM Undervoltage Lockout (UVLO) the nFAULT pin.
raddd
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение raddd »
думаю испустит синий дух)
Re: Драйвер DRV8825
Про "over voltage protection" в документации ничего не сказано. Вообще, в микросхемах такое встречается крайне редко (если вообще бывает).
Так что либо сразу сдохнет, либо поработает некоторое время, и все равно сгорит.
Re: Драйвер DRV8825
Присоединаюсь в мнении к предыдущему оратору. К тому же при торможении двига будет больше, чем 48 вольт.
Тенгель
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение Тенгель »
Типичная ошибка новичков - загрузить драйвер предельным напряжением, да ещё частенько и передельный (по даташиту) ток выставить.
Следует помнить, что производители часто тоже лукавят с цифрами в даташитах, маркетинг, мать его ...
По человечески надо брать всё с запасом процентов в 30, а лучше в 50% .
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение slooter »
Тенгель писал(а):По человечески надо брать всё с запасом процентов в 30, а лучше в 50% .
48vdc это как раз с запасом :) проблема с 45vdc в том, что таких БП в свободном доступе нет.
johny: имхо 32vdc в самый раз.
johny
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение johny »
Тенгель писал(а):Типичная ошибка новичков - загрузить драйвер предельным напряжением, да ещё частенько и передельный (по даташиту) ток выставить.
У меня имеются блоки питания 48V с хорошим запасом.
Вот я интересуюсь какой недорогой драйвер под них взять.
Как быть?
Взять 3 штуки вот таких?
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-TB6 ... 21882.html
Получается 954р против 512р ( вдвое дороже ) + менее удобное подключение.
Халявного мощного блока питания на 36В нету, только 24 и 48.
Re: Драйвер DRV8825
slooter писал(а):проблема с 45vdc в том, что таких БП в свободном доступе нет
Это не проблема - большинство импульсных БП имеет регулировку выходного напряжения плюс-минус 10-15 процентов. Но, как справедливо заметил
N1X писал(а):при торможении двига будет больше, чем 48 вольт.
Тенгель писал(а):производители часто тоже лукавят с цифрами в даташитах, маркетинг, мать его ...
TI вроде достаточно серьезная контора...
slooter
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение slooter »
Сергей Саныч писал(а):Это не проблема - большинство импульсных БП имеет регулировку выходного напряжения плюс-минус 10-15 процентов.
johny писал(а):Как быть?
Как на счет таких? https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... e69c0f18ed 48vdc 5A
johny
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение johny »
slooter писал(а): Как на счет таких? https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... e69c0f18ed 48vdc 5A
А это уже в 6 раз дороже.
Дешевле видимо унизится и как-то собрать 36В из имеющегося хлама, типа 3 компьютерных блоков питания б.у.
так же 36В это два раза по 18 от современных ноутбуков.
Вот тока может быть маловато..... в простых там наверное всего по 3.5 - 3.6А
slooter
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение slooter »
ц меня такие https://ru.aliexpress.com/item/TB6600-D ... 4d2369d795 сначала запитывал от компьютерного БП 250Вт, сейчас нашел промышленный БП на 24vdc.
johny
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение johny »
Так я что-то не понял.
Для тех модулей на TB6560 заявлено 48V , а для TB6600 типа только до 45?
и кто врёт?
raddd
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение raddd »
Понизить напругу не пролема. Впаять резистор в уепь регулировки если подстроечника нехватает.
У меня так 24 вольтовве бп. Задушены до 18 вольт. И ничего.
johny
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение johny »
У меня брендовый крутой блок питания за примерно 450 евро.
Я не буду в него ничего впаивать :)
( достался в подарок, но жалко всё равно )
raddd
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение raddd »
Так в SITOPах от сименс есть регулировка. Думаю и в твоём должна быть выкрути да померяй.
Если всеравно много. Ставь дампер близко к драйверам и ёмкости дополнительно. А около блока в разрыв диодами догаси. Около 0.7вольт один диод теряет. костыль, но зато в брендовый не полезешь.
serenya
Re: Драйвер DRV8825
Сообщение serenya »
Подскажите пожалуйста где режим удержания вала? Использую CNC Shield v3 с этими драйверами. Ранее (пока ждал прихода электроники) собрал на макетке под имевшиеся 2*EasyDriver и 1 drv8825. Не знаю как drv8825, а на EasyDriver удержание точно было. Сейчас же ходовые винты легко прокручиваются рукой.
И еще вопрос. Как себя будут чувствовать эти драйвера на китайских платах при питании 24В и управлении NEMA17 17HS4401 1.7А 1,65Ом (по нему тоже есть вопросы по напряжению питания, данные в инете разнятся). В моей конструкции предусмотрено активное охлаждение драйверов.
