[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):станок полностью настроил и он работает. Я хочу настроить Probe Screen но не как не поиму куда что и где папки наити и скопировать.
В инструкции, что в шапке, под названием папки "вашу-папку-конфигурации" подразумевается скорее всего типа такая папка:
~/linuxcnc/configs/ваш-станок
Соответственно "вашу-папку-конфигурации/pyton" =
~/linuxcnc/configs/ваш-станок/python
и т.д.
P.S. если какой-то папки нет, например, ./python, её следует создать в указанном пути.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
у меня как раз нету этих папок я их создал. а где надо прописать путь? и как правильно надо отредактировать фаил с росшерением ini
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):а где надо прописать путь?
:) ..к чему Вы хотите прописать путь?
Sashalex24 писал(а):и как правильно надо отредактировать фаил с росшерением ini
Это просто текстовый файл, его можно обычным редактором для текстов - gedit
Sashalex24
в инструкции написано отредактировать фил ini. # Sections for display options ------------------------------------------------
[DISPLAY]
# Name of display program, e.g., xemc
DISPLAY = axis
# добавим GladeVCP панель в виде закладки рядом с Preview/DRO:
EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
[RS274NGC]
# Возможность чтения INI и HAL переменных из gcode и др.
FEATURES=30
# Папка для подпрограмм
SUBROUTINE_PATH = your_subroutine_path
[TOOLSENSOR]
# скорость холостых перемещений
RAPID_SPEED = 600
Sashalex24
в какой строке надо вписать
Sashalex24
я все папки создал осталось отредактировать как в инструкции. подскажите как правильно и где вставить
verser
Сообщение verser »
Редактируем файл мой-станок.ini , он внутри как бы поделен на секции
[DISPLAY]
[RS274NGC]
[TOOLSENSOR]
внутри секций определены параметры, а нам нужно дописать туда ещё свои, те, что в инструкции. Если какой-то уже прописан - его не нужно дублировать.
P.S. Строки, начинающиеся со значка # являются комментариями.
Sashalex24
БОЛЬШОЕ Спасибо все получилось.
Если будут кукиенибудь затруднения можно к вам обратится за помощью? :D
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):БОЛЬШОЕ Спасибо все получилось.
Поздравляю :) .
Sashalex24 писал(а):Если будут кукиенибудь затруднения можно к вам обратится за помощью? :D
Не вздумайте! ;)
Sashalex24
Решил сегодня проверить работу приложения. Выскакивает не понятная ошибка при запуске команд обмера заготовки
подскажите в чем проблема
18:31:07 Error: Probe tripped during non-probe MDI command.
18:30:57 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xplus> from line: 0
18:30:51 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xplus> from line: 0
18:30:28 Error: Probe tripped during non-probe MDI command.
18:30:22 Error: Probe tripped during non-probe MDI command.
18:30:17 Error: Probe tripped during non-probe MDI command.
18:30:12 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xplus> from line: 0
Sashalex24
начинает движение и останавливается.
Sashalex24
из за чего могут такие ошибки выскакивать
20:58:29 Error: Probe tripped during non-probe MDI command.
20:58:25 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xminus> from line: 0
20:58:21 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xminus> from line: 0
20:58:10 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xplus> from line: 0
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):из за чего могут такие ошибки выскакивать
Датчик уже типа "нажат", когда Вы начинаете измерения. Может, дребезг контактов.
Sashalex24 писал(а):18:30:57 Error: EOF in file:/usr/share/axis/images/axis.ngc seeking o-word: o<xplus> from line: 0
Есть синтаксическая ошибка в конфигурационных файлах. Надо бы глянуть на них, желательно на всю папку конфигурации станка (заархивированную :) )
Sashalex24
Добрый день! Я сегодня вечером Вам скину архив. Что именно мне надо прислать. Всю папку linuxcnc. И куда на форум?
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):Добрый день! Я сегодня вечером Вам скину архив. Что именно мне надо прислать. Всю папку linuxcnc. И куда на форум?
Только папку с конфигурацией станка и вложенными в неё папками, можно на форум или в л.с.
Sashalex24
Вот мои конфигурации.
configs.zip
(282.8 КБ) 361 скачивание
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):Вот мои конфигурации.
В cnc.ini поменяйте строчку
на
SUBROUTINE_PATH = macros
У меня в инструкции слишком обобщенно этот момент описан, пожалуй, также подправлю на macros, а те, у кого папка с макросами в другом месте - обычно уже не новички - сами сообразят, что к чему :) .
Sashalex24
Все заработало спасибо. Подскажи как настроить датчик высоты фреза. Чтоб можно было выставлять ноль заготовки. :D
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):Все заработало спасибо. Подскажи как настроить датчик высоты фреза. Чтоб можно было выставлять ноль заготовки. :D
Раз работает Probe Screen, то можно попробовать ещё поставить Auto Tool Measurement - он как раз и написан для удобного измерения длины фрезы при ручной смене инструмента :).
Sashalex24
Установка также редактирование фаила ini и копирование папок в конфиг?
