Самодел по дереву/пластику ~100х100
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Сообщение Rezus666 »
Доброго дня, появилась у меня необходимость собрать станок чтобы фрезеровать дерево и пластик, необходимое поле 100х100мм или около того, хотелось бы аппарат такой чтобы в дальнейшем на нём делать детали для улучшения и доработки его же, долго лазил по просторам интернета, понял общие принципы, но остались вопросы - можно ли, подойдёт ли...
И так:
Реально ли такое собрать из принтеров?
На данный момент имею - 2х шлифованных направляющих, 4Х металлических вала с подачи бумаги (по 2 одинаковых), 5 или 6 четырёх проводных шаговика, остальные остатки от принтеров, вроде прямые руки...
Если возможно, то какой принцип выбрать?(не силён ещё в названиях - стол по одной координате, шпиндель по двум; шпиндель по трём; стол по двум шпиндель по одной)
Последний раз редактировалось Rezus666 12 сен 2016, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодел по деревоу, пластику ~100х100
Набросать на черновике и покумекать как лучше. Из нестандартных комплектующих на коленке советовать бессмысленно. Как раз в таких проектах набирается опыт на своих шишках )
Могу сказать что проще и жеще - станок с неподвижным порталом и подвижным столом. Вот для начала нужно прикинуть сколько на твоих кусках у тебя поле получится...
Если есть моторы, то можно купить за 1000 рублей вот такой комплект: http://www.aliexpress.com/item/Osoyoo-C ... 85490.html и дополнительно найти блок питания, для моторов на 12-24 вольта.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
selenur писал(а):за 1000 рублей вот такой комплект:
лучше в разнобой:
ардуина
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 263.Ibegri
шилд
https://ru.aliexpress.com/item/New-cnc- ... .86.3HdIRR
получше драйвера - их нужно 3 штуки.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... .95.3HdIRR
Но! Это если вы собираетесь делать на базе ардуин и прочего - может быть сыровато.
Классический способ управления предполагает несколько другие платы LTP порт и какой-либо софт на ПК. Ознакомьтесь со всеми вариантами и выберите лучший.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 12 сен 2016, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Полное описание всего полезного что добыто из принтеров постораюсь сделать сегодня вечером, ещё на всякий случай добавлю и описание, на мой взгляд, полезного хлама.
Я правельно понял, вы предлогаете схему со столом в 2 координаты, шпиндель в 1? (прошу прощения, я ещё не совсем понимаю всех терминов)
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Планирую на ардуино, уже знаком с этой платформой, тем более есть пару плат в нз, другие варианты рассмотрю обязательно, спасибо.
Меня на данном этапе больше интересует механика
Rezus666 писал(а):Я правельно понял, вы предлогаете схему со столом в 2 координаты, шпиндель в 1?
Нет. То "сложный"
Мой станок с подвижным столом.
Я тебе в личку писал.
Продублирую:
Рекомендую присмотреться к такой конфигурации но только с валами на опорах. Называется с подвижным столом.
https://www.youtube.com/watch?v=DPx6aYFx2dY
https://www.youtube.com/watch?v=FD961v7WNXE
ScrewDriver писал(а):Но! Это если вы собираетесь делать на базе ардуин и прочего - может быть сыровато.
Как ни удивительно, но я пользуюсь ардуино контроллером, и всё достаточно стабильно работает, как при фрезеровке, так и при лазерном выжигании.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Прошу прощения, что не ответил, вашу тему я уже положил в закладки
Rezus666 писал(а):вашу
Ничего страшного.
Со мной можно на ты.
На сколько помню, то на этом форуме предпочтительно на "Ты" обращаться.
Ребята меня поправят, если не так.
ScrewDriver
selenur писал(а):Как ни удивительно, но я пользуюсь ардуино контроллером, и всё достаточно стабильно работает, как при фрезеровке, так и при лазерном выжигании.
безусловно рабочие варианты есть, но меня всегда смущало, что вариантов - миллион - пока разберешься и найдешь один рабочий... может желание пропасть.
Вы какую прошивку используете?
Мой Ютуб канал.
Rezus666
Настоящее имя: Иван
xenon-alien писал(а):Со мной можно на ты.
Ок, но на новом форуме как то не привычно сразу на ты)))
Ещё возник вопрос, часто используют в качестве привода винт, можно ли его заменить ремённой передачей от принтера, без редуктора, напрямую от ШД? Или шаг слишком большой?
ScrewDriver писал(а):безусловно рабочие варианты есть, но меня всегда смущало, что вариантов - миллион - пока разберешься и найдешь один рабочий... может желание пропасть.
На сколько я знаю, то для Arduino UNO прошивка одна - GRBL, а для Arduino MEGA есть Marlin, Repetier-firmware, и тоже GRBL.
На этом всё. (скачать кое-что можно с моей темы в первом посту, а так же есть ссылки)
Rezus666 писал(а): ремённой передачей от принтера, без редуктора, напрямую от ШД? Или шаг слишком большой?
Мой ремень с металлическим кордом внутри в 4 жили. Хотя есть ещё какой-то корд, который боле эластичный.
Но в твоем случаи нужно смотреть сильно ли будет растягиваться. И сколько шагов делает двигатель за оборот. (и делить на микро шаги драйверами)
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): И сколько шагов делает двигатель за оборот. (и делить на микро шаги драйверами)
и учесть что будет падение момента при дроблении шага. На сколько не помню уже =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а): и учесть что будет падение момента при дроблении шага. На сколько не помню уже =)
Тоже верно.
Но мой ремень при натяжении в 10кг проскакивает (на 5:50 минуте сборки моего станка можно посмотреть).
А двигателя у меня на 1,1 Н*м, что примерно 10 кг*см. А дробление при этом у меня 1/32. (правда я с тех пор снизил ток с 2,5А до 2,14А)
И чисто из любопытства замерял только что ещё раз с током в 2,14А - картина та же .
Стандартную GRBL последней версии, которая с поддержкой PWM, совсем недавно например из дерева панель для часов фрезеровал более 3-х часов, без глюков было :-)
Rezus666
Настоящее имя: Иван
решил заказать такое https://ru.aliexpress.com/item/1-set-Ne ... .54.t9mPIl
selenur писал(а):Стандартную GRBL последней версии, которая с поддержкой PWM
PWM на сколько я помню, то для лазера, или я путаю с TTL для оттенков серого (или как оно там называется), или для оборотов шпинделя?
Rezus666 писал(а):решил заказать такое
может с драйверами 8825? (у меня они себя хорошо показали)
