Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ AR-1224
FORWARD
Настоящее имя: Игорь Александрович
Сообщение FORWARD »
Всем привет!
Нужна консультация, знакомый предлагает станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ AR-1224.
Фрезеровать собираемся мебельные элементы из дерева и кухонные фасады.
Подскажите, есть ли смысл брать этот станок. Впоследствии хотелось бы его немного модернизировать, поднять голову для установки четвертой оси, заменить z и шпиндель. И еще меня смущают шариковинтовой привод, не будет ли он забиваться от мелкой пыли.
Его характеристики.
Параметр Значение
1 Рабочая область X,Y,Z 1200X2400X120 mm
2 Размер стола 1350X2940 mm
3 Точность позиционирования X,Y,Z ±0.03/300 mm
4 Точность повторного позиционирования X,Y,Z ±0.05 mm
5 Тип покрытия стола T-слот профиль
6 Материал покрытия Алюминий
7 Тип привода X, Z Шариковинтовая пара (Hiwin)
8 Тип привода Y Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и шариковый винт
9 Макс. Потребляемая мощность (без учета мощности шпинделя) 1.8 кВт
10 Макс. скорость свободного перемещения 10000 mm/min
11 Макс. скорость резки 6000 mm/min
12 Шпиндель 1.5 кВт. с воздушным охлаждением
13 Обороты шпинделя 6000-24000 об/мин.
14 Тип моторов привода Шаговые моторы
15 Рабочее напряжение AC220V/50/60Hz (Option:380V)
16 Код команд G код
17 Операционная система DSP System (Mach3 PC Software)
18 Интерфейс USB
19 Внутренняя память 128 Mб (U Disk)
20 Патрон ER16
21 Разрешение X,Y <0.01mm
22 Поддерживаемое программное обеспечение Type3 software, Wentai software Artcam software
