Mach4 Проблема с исполнением G кода (G01 игнорируется).
beerus
Настоящее имя: Роман Шпарбер
Сообщение beerus »
Я пытаюсь протестировать мой станок и Mach4 исполняя следующую простую программу:
G00 X0.0 Y0.0
G00 X10.0 Y10.0
G01 X1.0 Y1.0 F60
M30
Что происходит, станок переходит к X0.0 Y0.0, потом X10.0 Y10.0, но он пропускает код G01 (как будто бы он завершил его), а затем останавливается и перематывает цикл. Я загрузил несколько тестовых файлов G код, но получил тот же результат. Кроме того, я заметил, что в то время как я вручную передвигаю X или Y, (используя кнопки MACH4) на экране есть FRO (G01) и RRO (G00) показатели, в моем случае только FRO изменяется (даже во время выполнения G00 кода). Я рыскал по интернету и не нашел ответа.
Заранее спасибо!
What happens is the router goes to X0.0 Y0.0, then to X10.0 Y10.0, but it skips the G01 code (as if it completed it) and then stops and rewinds the cycle. I've loaded several test files of G code but got the same result. Also, I've noticed that while I'm manually jogging, using Mach4 buttons, on the screen there are FRO (G01) and RRO (G00) indicators, well, in my case only the FRO is being changed (even while executing the G00 code). I've scoured the internet and didn't find an answer.
Thanks in advance!
Вернуться в «Windows / Mach»
