Вопрос по обдуву фрезы (сдуву стружки)
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Всем привет!
В моих условиях использовать СОЖ, к сожалению, не вариант.
Хочу попробовать обдув фрезы на фрезерном чпу.
Полагаю нужен компрессор.
Подскажите, существуют ли вменяемые варианты по шумо-габаритным показателям (автомобильные насосы и компрессоры с пол-гаража, к сожалению не подходят)?
- Сергей Саныч
Re: Вопрос по обдуву фрезы (сдуву стружки)
Есть смысл присмотреться к диафрагменным компрессорам.
- yurayerz
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Искать компрессоры на букву "аэрограф". Тихие, относительно долгоиграющие, дорогие. У меня JAS-1203 часами под покраску молотил. Но там режимы немного другие, с периодическим включением/выключением: надул ресивер - и жди, пока давление не упадет. В непрерывном режиме не знаю сколько проработает.
Бармалей
пишут что компрессоры от холодильников хорошо подходят. Только ресивер нужен побольше. Меня больше другое волнует - где купить остальное, а конкретно иглу(думаю, трубка сож не пойдет, нужно что-то типа толстой иглы?), трубку, и проч.trafbite писал(а):Полагаю нужен компрессор.
- Сергей Саныч
Вот здесь обсуждали разные компрессоры.
По мне два варианта жизнеспособных - либо диафрагменный (например, СО-45 из старых советских поискать), либо городить из кондиционера или холодильника.
Аэрографические не пробовал, тоже пойдут, наверно.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Вот и я себе хочу такое, так и не доехал до уважаемого Uavpilot.Бармалей писал(а): где купить остальное, а конкретно иглу(думаю, трубка сож не пойдет, нужно что-то типа толстой иглы?), трубку, и проч.
Он предлагал не только иглы, но и замечательные прозрачные трубки для них. При том, что !БЕСПЛАТНО!,-- редко такое можно встретить, когда человек так просто людям что-то хорошее отдаёт.
Забирать: Москва, Октябрьское поле или м. Сокол.
Если поизобретать, то бутылка из под шампанского, с такими "капиллярами", будет хорошим подспорьем на скорую руку.
Бармалей
Да как бы купить не проблема, знать бы что покупать. Надоели эксперименты уже, велосипед изобретать и все такое....Leonid Vs писал(а):Вот и я себе хочу такое, так и не доехал до уважаемого Uavpilot.Бармалей писал(а): где купить остальное, а конкретно иглу(думаю, трубка сож не пойдет, нужно что-то типа толстой иглы?), трубку, и проч.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
trafbite писал(а):Хочу попробовать обдув фрезы на фрезерном чпу.
и на сколько его хватит?Сергей Саныч писал(а):есть смысл присмотреться к диафрагменным компрессорам.
шумные и быстро дохнут при такой нагрузке (если китайские)yurayerz писал(а):Искать компрессоры на букву "аэрограф"
Бармалей писал(а):пишут что компрессоры от холодильников хорошо подходят
вот что пробовал Компрессор #3Сергей Саныч писал(а):Аэрографические не пробовал, тоже пойдут, наверно.
работает, но при непрерывной работе, перегрев обеспечен
Я по началу пользовался таким компрессором для сдува стружки
поставил на него 2 вентилятора для охлаждения, с перегревом проблема прошла
но в итоге немного нехватало производительности , из глубоких пазов не хватало выдувать стружку
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не, иголки он не предлагал, только трубки и зажимы к ним.Leonid Vs писал(а): Он предлагал не только иглы, но и замечательные прозрачные трубки для них.
Сечас накопилось с десяток длинных и ждут нового хозяина, новые пока выбрасываются, чтоб квартиру не заполонили.
- Сергей Саныч
Как пример из практики. Компрессор СО-45 1988 года был приобретен на рынке где-то в середине 90-х.NightV писал(а):и на сколько его хватит?
Вначале использовался в основном для продувки ремонтируемых компьютеров от пыли, а последние лет 5-6 в основном для покрасочных работ по несколько часов в день. Ресивера и датчика давления нет, так что молотит непрерывно, а избыточное давление стравливается через предохранительный клапан. За все это время было заменено:
- подшипник двигателя
- пусковое реле
- диафрагма (2 раза, причем последний раз буквально на этой неделе и в профилактических целях)
- клапаны - текстолитовые диски диаметром 15 мм и толщиной 3 (3 раза)
Так что аппарат достаточно надежный, неприхотливый и с высокой ремонтопригодностью.
- NightV
- Почётный участник
и ты считаешь это нормальным?Сергей Саныч писал(а):молотит непрерывно, а избыточное давление стравливается через предохранительный клапан
- Сергей Саныч
Нет, конечно!NightV писал(а):и ты считаешь это нормальным?
Но руки не доходят сделать по человечески.
