frezeryga писал(а):завязывайте с 30ми направляйками у вас вал шпинделя тоньше чем направляйка
портал еще прокатит но снизу опять безобразие. ну сварите квадратную замкнутую рамку вместо двух просто отдельных труб. и лист стали уберите а то защиты нету и небудет а без листа хотябы говно будет падать между труб.
да че вы привязались с направляйками.. не будет других и точка. ну и что что они толще шпинделя??? шпиндель сломают?? эт какую фрезу мне надо в шпиндель вогнать чтб его сломало. да и не собераюсь на этом шпинделе десятой фрезой титан обрабатывать. Где вы трубы нашли??? вы даже не читали мои сообщения выше, а уже смеетесь. ЭЭхх пичаль тоска...
Еще раз для невнимательных
Рама из квадрата 100мм!!! нет тут труб..
Защита будет!!!!!!!!!!! я эту станину вчера за пару часов накидал. не умею я думать как Терафлопсные суперкомпьютеры... да и тем более воспроизводить.
donvictorio писал(а):rehden писал(а):как такая станина будет себя вести? жесткость будет? или очередную гитару смоделировал..
зелёные укосины не особо нужны, если это действительно квадрат, а не труба.
если уж их и делать, то раздвинуть бруски под столиком и к ним прицепить.
задние не нужны.
столик по массивнее и можно сваривать.
если бруски раздвину до портала то придется направляйки раздвигать. я так понимаю будет лучше еслинаправляйки над брусками стоять будут. если раздвину - стол по жесткости в центре не потеряет.
Что за задние? укосины целиковые. стол немного назад выходит. разве не стоит его связать.?
А как правельней будет? сначала свариваем портал 3 бруска. потом основание 3 бруска. потом фрезеруем портал потом основание. потом собираем выставляем портал. притягиваем и привариваем его к основанию. или же сначала портал с основание свариваем а потом фрезеруем и собераем.
