2D раскрой тонкой фанеры - постоянная ошибка в 0.5 мм
- Badger-rc
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Коллеги, помогите чайнику, только начавшему осваивать ArtCam 2011 для хоббийных авиамодельных нужд.
До этого работал в более простых и специализированных прогах, типа Profili. Настройки инструмента вроде очень похожи.
Короче, засада! При построении Toolpath задаю "inside" для отверстий и пазов и "Outside" для контура деталей. Только... не совпадают детальки. Не желают соединяться. Провел несколько часов со штангелем перед экраном - однозначная ошибка в 0.5 мм. Дырки на пол миллиметра уже, пазы - короче, а выпуклости - длиннее.
Режу фанеру 2мм тонкой фрезой 1.5 мм. Штангелем ее промерял. Настройки вроде корректные. На экране, когда наблюдаю траекторию, прорисованную около контуров - вижу поправку в 0.75 мм на диаметр инструмента. А после отправки на резку получаю... что получаю - совершенно четкую ошибку в 0.5 мм, будь то ширина детали 50 мм (50.5), или небольшое отверстие в 10 мм (9.5!). Фрезу тоже штангелем проверял - 1.5...
Ну не может фреза так изгибаться! Станок относительно новый (Вектроник) и не люфтит. До этого делал детали покрупнее, а то и совсем писал в коде - точно совпадали размеры! Хотя резал фрезой потолще.
В общем, есть крамольная мыслишка, забить на интеллектуальное решение проблемы, определить сию фрезу как 1.25, но... "интеллигентность в нескольких поколениях" заставляет хотя бы немного поморщить мозг и провести штурм задачки без тупой подгонки ответа под требуемый результат. Что скажут уважаемые Знатоки?! На какие настройки инструмента обратить внимание?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 2D раскрой тонкой фанеры - постоянная ошибка в 0.5 мм
Вреза не бьет в цанге? А то эквивалентный диаметр получится больше на величину биений. Пропахай паз по прямой и померяй ширину реза...
- Badger-rc
- Новичок
Дык, в том то и дело, что ошибка - в обратную сторону. Прямой рез паза шириной в 2 мм, немного уже и короче. Короче - явно на те же пресловутые 0.5, а уже, ну трудно в мягком материале измерять острым штангелем, тоже скорее всего на близкую к 0.5 величину.N1X писал(а):Вреза не бьет в цанге? А то эквивалентный диаметр получится больше на величину биений.
Я бы скорее допустил, что наши "поднебесные друзья" сделали очень неудачную фрезу, которая то ли промаркирована неверно, то ли гнется как тростинка на ветру... Но изгиб в 0.25 при 20000 оборотов сломал бы ее в считанные мгновения, не так ли?
И еще. Я проверил другую деталь, которую резал раньше, фрезой 2мм. Тоже есть ошибка порядка 0.4-0.5 мм. И эта ошибка стабильная, вне зависимости от размера, будь то 5 см габарит, или 10 мм отверстие. То есть, больше похоже на ошибку при компенсации диаметра инструмента, нежели на сдвиг плохо закрепленной заготовки или на накапливающуюся ошибку в настройке самого станка.
Такое ощущение, что есть некая постоянная поправка, которую не могу понять в настройках.
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
В artcam таблиц компенсации нет, насколько я помню. А вот в управляющем софте, в mach3 точно, они есть. Не там ли собака порылась?Badger-rc писал(а):То есть, больше похоже на ошибку при компенсации диаметра инструмента, нежели на сдвиг плохо закрепленной заготовки или на накапливающуюся ошибку в настройке самого станка.N1X писал(а):Вреза не бьет в цанге? А то эквивалентный диаметр получится больше на величину биений.
- Badger-rc
- Новичок
Во! Отлично!!!!! Спасибо.
У меня Linux CNC. И возможно некоторое время назад я эксперементировал с G-кодом, настраивая инструменты...
Проверю вечером.
Проверю вечером.
- Badger-rc
- Новичок
Проверил - изменение диаметра в таблице инструметов не влияет.
Но... похоже, я разобрался! Фреза!!!
Поменял длинный китайский спиральный 2-х заходный noname на качественную короткую прямую фрезу, которую берег для чистовой работы. Вырезал деталь и получил практически идеальные размеры.
- igorvpetrov
То есть все померил, кроме фрезы?Badger-rc писал(а):Проверил - изменение диаметра в таблице инструметов не влияет.
- N1X
Он писал, что мерял ее... Видимо гнется она, как у волка в жару
это кстати можно проверить - пустить второй раз по той же программе - если фреза опять чутка прибирает материал -значит в первый раз ее отогнуло. Можно попробовать подобрать для нее другой режим...
- igorvpetrov
Возможно. Замена на короткую фрезу проблему же решила...N1X писал(а):Он писал, что мерял ее... Видимо гнется она, как у волка в жаруэто кстати можно проверить - пустить второй раз по той же программе - если фреза опять чутка прибирает материал -значит в первый раз ее отогнуло. Можно попробовать подобрать для нее другой режим...
