Taganrog писал(а):Вот еще до кучи удобная картинка напоминалка :
Это кстати одна из лучших, что попадалась.
Поразглядывал я её, и понял, что вероятно как-то не так подключаю. Хотя "вроде так".
Вообще стало нифига непонятно если честно.
У меня есть выход POT, на нём 24вольта, чтобы разрешить серве движение надо соединить его с землей.
(подозреваю, что там тупо оптопара, когда потечет ток - можно и ехать)
Какой датчик выбрать ? POT соединяю с output, плюс с плюсом, минус с минусом.
Вроде бы NPN NO(и у меня кстати датчик-то как-раз такой) должен соединять нагрузку с землей в нормальном состоянии,
но какого-то рожна он еще и с плюсом нагрузку соединяет судя по схеме ? Это подтяжка что-ли такая ? Тогда где резистор
Вообще непонятно почему на выходе output у него в состоянии "нет аварии" 24в, а в состоянии "авария" - 0вольт.
Наоборот-же по схеме должно быть.
Вчера попробовал управлять с помощью выхода этого датчика обычным транзистором (в сусеках нашлось, слава папе).
Работает вроде как. И нормально. Но не хотелось бы лишних элементов добавлять.
Прям действительно хоть нормально замкнутые микрики ставь...
Какие у них недостатки ? Ссылкой на нормальные проверенные никто не поделится ?
Тьфу... Нормально-открытый - NO - это что - тот который НЕ коммутирует в состоянии НЕ аварии ?
