ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Подожди когда мелкий построю и на нем попробую. Если будет норм его и повториш.
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
frezeryga, хорошо) а как считаешь ШД NEMA 23 56-76 норм будут?
У меня там заложены нема 23 длинной 56мм и их хватит точно. тамже в теме видео на что они способны.
Oleinikov
frezeryga, ок, в общем пока буду Солид лучше осваивать чтобы хотя бы в общих чертах набросать ты уже свой соберешь :hehehe:
Но там шпиндель заложен 80мм потому тебе брать или многополюсный что настоятельно советую либо сасадить всетаки 100мм переделав хомуты на хитрожопые.
Oleinikov
frezeryga, так 2.2 кВт это же 80 мм, мне так и нужно
Ну 100мм тоже по сути 2.2. Насколько я знаю на 220в мощней не бывает.
Oleinikov
frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
У меня тоже написано 3. Но частотник на 2.2
Oleinikov писал(а):frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
Можно хоть 5квт на 220в перевести. Разобрать и со звезды на треугольник переключить ;)
Oleinikov
aftaev, понял суть) на выходе те же 2.2 и получатся
https://youtu.be/Bo4aW58lOfA там на канале еще куски этого видео.
По работе водоохлаждаемого шпинделя на низких оборотах.
Ничего с ним не будет. Проблемы с магнитопроводом возникнут, если допустить его насыщение. Если не превышать допустимый ток, насыщение не наступит.
Никаких сложностей, кроме падения момента, быть не должно.
Taganrog писал(а):Имею печальный опыт работы трансформаторов на не положеных частотах.Греются сильно.
Если трансформатор, рассчитанный на 220В и 60 Гц, включить на 50Гц, не снизив входное напряжение, то магнитопровод может войти в насыщение и ток х.х. резко вырастет, что вызовет перегрев. Но это проблемы не магнитопровода. Если пропорционально частоте снизить напряжение, то трансформатор греться не будет.
В любом случае ресурс не снизится. Если, конечно, не допускать такого нагрева, что изоляция начнет разлагаться.
Из практики - постоянно приходится работать на 5-6 тыс. оборотов. Доводилось как-то сверлить сталь и чугун 6мм сверлом на 2000 об/мин. Шпиндель 1,5 кВт.
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Oleinikov писал(а):на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз
3 кВт или 3 HP?
(Horse Power - лошадиные силы 1л.с= 0,74 кВт)
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Oleinikov
maxx2000 писал(а):3 кВт или 3 HP?
Да вроде 3 кВт
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Сергей Саныч писал(а): В любом случае ресурс не снизится.
Вроде логично. Спасибо. Буду пробовать аккуратненько контролируя температуру.
если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
LancerEvo
Сообщение LancerEvo »
Всем привет!
ТС в первом сообщение написал что хочет обрабатывать сплавы ВТ6, ВТ22 и ВТ23.
Я простой теоретик . Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
Прошу совета у практиков в чем будет разница в обработке?
И еще вопрос.Пишут что титан нужно обрабатывать острым инструментом.
Как только затупится возникают большие проблемы из-за моментального нагрева.
Помню мне один теоретик как и я рассказывал что если нет жесткости в системе СПИД (почему станки весом по несколько тонн городят)то стойкость фрезы будет нулевая. Как я понял новая острая фреза очень быстро превращается в затупленную. Которой резать титан как говорят нельзя?
Или это в теории?
И еще.На китайских шпинделях часто читал биение 2-5 соток и при легком нажатие пальцем фреза на десятки отклоняется(сори за карявый пример)..
к примеру у меня на шпинделе биение 5 соток как режимы резания считать?Съем на зуб 5 соток давать?
А что делать с тем что фрезу отгибает из-за того-же теоретического СПИД??
Прошу ответа практиков! :beer_blow:
Taganrog
frezeryga писал(а):если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
Сложный вопрос температура воды на выходе шпинделя (по датчику проточному DS1820) 48-50градусов.В помещении на данный момент 34 градуса. В качестве радиатора -стоит вазовский от печки 2110 . Думаю поставить управляемый обдув на него ,чтоб снизить разницу между помещением и водой. Но там еще помпа подогревает. Слабее на тот момент не нашел пришлось брать погружную 100Вт. Лупит сильно но и греется сама по себе.И как следствие подогревает воду.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
LancerEvo писал(а):Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
так и есть. там между ними пропасть по обработке
нікому нічого не нав'язую.
