Как отключить навсегда хранитель экрана
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Привет всем!
Стандартное отключение кнопкой работает лишь в текущей сессии. Стоит войти в следующий раз как снова начинает гаснуть экран, это при включенной кнопке дисабл.. Что я делаю не так? :thinking:
Или как хранитель вообще снести через могучий терминал?
ЗЫ. Я совсем нуб в линуксе, для меня тут многое пока темный лес :)
sergey_s
Re: Как отключить навсегда хранитель экрана
Сообщение sergey_s »
Мне тоже интересно
В Debian 7 всё замечательно работает, проверено и на стендах и на боевых станках.
Sabaka писал(а):Или как хранитель вообще снести через могучий терминал?
В настройках системы/экран (как то так) настраивается время и вроде там есть выбрать что хранителя не будет.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):В Debian 7 всё замечательно работает, проверено и на стендах и на боевых станках.
Я верю)
aftaev писал(а):В настройках системы/экран (как то так) настраивается время и вроде там есть выбрать что хранителя не будет.
Именно так я его и отключаю, проблема в том, что он почему то продолжает отключать экран при запуске системы. При этом опция "отключить" включена, хранитель ее тупо игнорирует. При чем если снова просто открыть это меню настройки и сразу закрыть (ничего не меняя) то опция отключить начинает работать как надо.. Приходится при запуске дополнительно открывать эти настройки что бы линукс прописал там что то и не вырубал больше экран. Это явно какой то баг, так не должно быть.
Собственно вопрос: как удалить хранитель экрана? Ибо не нужен совсем.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
В общем снес хранителя с помощью приложения "синаптик", для нубов как я: находим в нем наш скрисевер, тыкаем по нему ПКМ, отмечаем удалить, далее в главном окне жмем применить.
Проблема решена, тему считаю закрытой. всем спасибо.
Sabaka писал(а):Проблема решена, тему считаю закрытой. всем спасибо.
Полезность темы стремится к нулю, ибо даже не названа ОС в которой всё это происходит...
Sabaka
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):Полезность темы стремится к нулю, ибо даже не названа ОС в которой всё это происходит...
Естественно, для меня тут пока темный лес. Ставил linuxcnc-2.7-wheezy с офф. сайта, как посмотреть точное название и на чем оно там собрано я не знаю. Да и какая разница если процесс удаления приложений одинаков у всех как я понял..
ЗЫ. Не судите строго, я только учусь работать в линуксе)
Sabaka писал(а):linuxcnc-2.7-wheezy с офф. сайта,
Это и есть Debian 7 - всё там замечательно работает. Хранитель отключается кнопкой в настройках, и в менеджере питания, чтобы монитор совсем не гас.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
UAVpilot писал(а):Хранитель отключается кнопкой в настройках, и в менеджере питания, чтобы монитор совсем не гас.
Я процитирую себя же постами выше)
Sabaka писал(а):Именно так я его и отключаю, проблема в том, что он почему то продолжает отключать экран при запуске системы. При этом опция "отключить" включена, хранитель ее тупо игнорирует. При чем если снова просто открыть это меню настройки и сразу закрыть (ничего не меняя) то опция отключить начинает работать как надо..
Ну я тоже могу себя цитировать:
sergey_s
А перефразировать сказанное собой можете? а то не понятно что Вы ответили. В смысле, Ваш ответ наверно правильный, но какая конкретно кнопка отключает хранитель экрана?
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Меню приложений, настройки, менеджер питания. Здесь отключить управление питанием или выставить нужное вам значение.
Меню приложений, настройки, хранитель экрана. Здесь в первой вкладке в выпадающем окне поставить значение "дисабл", на второй вкладке убрать галку с управления питанием.
sergey_s
Помогло, спасибо
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
sergey_s писал(а): а то не понятно что Вы ответили. В смысле, Ваш ответ наверно правильный, но какая конкретно кнопка отключает хранитель экрана?
на всякий случай: "экран гаснет" - это не "хранитель экрана" ака screensaver, а управление питанием, и отключается отдельно.
sergey_s
Про управление питанием понял. Кстати, подтверждаю глюк с несрабатыванием после перезагрузки и включением режима после захода в в меню настроек.
