External estop requested - постоянно моргает кнопка Reset
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
Добрый день! Вчера попытался проверить станок, который собрал. Мач выдает ошибку: "external estop requested". Кнопку Reset сбросить не дает. Физическая кнопка вообще не подключена, а так же отключена в самом Мач (убраны галочки). Неделю назад все работало. А сейчас я провода менял управляющие на экранированные. Но вроде все подключил куда надо. В чем может быть проблема?
GhOsTPTZ
Re: External estop requested - постоянно моргает кнопка Rese
Сообщение GhOsTPTZ »
Физическая кнопка вообще не подключена.
Рад находиться здесь)
Cross писал(а): а так же отключена в самом Мач (убраны галочки).
Зайди и посмотри. После того как убираешь, Mach3 их опять ставит ;)
Cross писал(а):В чем может быть проблема?
В настройках Естоп пропиши порт:1 пин:100
Cross
Сообщение Cross »
Спасибо ребята! Попробую завтра. Я вспомнил алгоритм своих действий. Черт возьми. Когда я включал у меня от кнопки аварийного останова болтался один провод, я как-то на это забил, включил и началось... Это все пиво... :-)
Если кнопка аварийного останова не замкнута(отсутствует например) - имеется ситуация аварийного останова.
Или инвертировать пин, или замыкать, или как-то отключать.
Cross
Сообщение Cross »
Все исправил. Спасибо всем за советы!)
Вернуться в «Windows / Mach»
