Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 700$?
def
Настоящее имя: Антон
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Сообщение def »
А фанеру? Сомневаюсь, что я где то акрил для теста найду :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Fisher
Сообщение Fisher »
3 мм с такой же скоростью должна резаться.
def
Сообщение def »
Fisher писал(а):3 мм с такой же скоростью должна резаться.
Спасибо!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
def писал(а): старая в комплекте есть.
Приветствую.
Если купите станочек, готов рассмотреть возможность приобретения у вас севшей трубы для экспериментов
(ну если в цене сойдёмся конечно :))
def
Сообщение def »
Приветствую.
Уже не куплю :) Пока я раскачивался, поезд ушёл, резак продали
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
def
Сообщение def »
Ershoff писал(а):Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
Спасибо!
Следующая мысль брать комплект для сборки у Тенгеля :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Спасибо!
Тока с отправкой в Украину из России вот как незнаю...
def
Сообщение def »
Тенгель писал(а):
Спасибо!
да, есть такая проблема, но вроде как все решаемо, с одной стороны есть пони экспресс, которые обещаю доставить от Читы до Львова за 5 дней, при этом берут порядка 70$, если верить калькулятору на сайте. Ещё вариант доставку до Москвы, а от туда через знакомых водил, что ездят в Москву из Украины. Но в этом случае есть переживание о том, как при получении на почте проверить состояние трубы в Москве, и кому предъявлять претензии, если этот водила раздолбает трубу по дороге :( Тенгель, а ты если что сможешь занизить инвойс? И что делать, если служба доставки привезёт битую трубу?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Всем снова привет!
Не прошло и трёх месяцев, как ко мне приехали все детали от Тенгеля для сборки лазерного гравёра.
Собрал, всё работает, но возник у меня вопрос.
Пока что в задней части установил вентилятор вытяжки. А вот на передней части отверстия для забора воздуха пока не сверлил, ибо не могу точно понять, где их лучше сделать? Грубо говоря, сзади снизу вентилятор высасывает, по идее спереди должны быть отверстия для забора воздуха, но они должны быть над или под столом?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Всем снова доброго дня :)
Проблему с обдувом решил элементарно... поставил 4 вентилятора на 24 вольта, они вытягивают воздух вниз :)
Теперь следующая проблема.
Механика работает как то "жёстко", судя по звуку. Такое ощущение, что где то что то то ли трётся, то ли хрустит. В результате максимальная скорость резки 30мм/с, при чём даже на этой скорости иногда даёт "ёлочку". Попробовал поиграться с люфтами, вроде все люфты выбрал. При работе, если положить руку на голову, на руке чувствуются вибрации, как буд то резина по металлу, мелкая дрожь. Вопрос, может быть я сильно ремни перетянул? Как правильно натянуть? Я сейчас натянул практически как струна... может много?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
Но как на письменно обьяснить тактильные ощущения, как правильно натянуть ремни ? Головка рукой свободно двигается? ( в выключенном состоянии)
В общем я не знаю....
def
Сообщение def »
Тенгель писал(а):Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
Ремни ослабил... но эффект не прошёл. Вот, записал видео. Такое ощущение, что где то что то вибрирует... но где и что - ума не приложу :(
https://www.youtube.com/watch?v=e0wFePNblqY
https://www.youtube.com/watch?v=rMsAhFllk2Y
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
И похоже ремни тебе ещё приослабить надо.
def
Сообщение def »
Тенгель писал(а):Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
Понял.
Ремень ещё послаблю.
Ролики ещё подтяну.
О результатах отпишусь :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Ещё вопрос :)
Я видел, многие делают большие раскройщики, с рабочими полями больше одного метра... Как в них происходит фокусировка? Ведь подъёмного столика не предусмотренно? Голова с линзой поднимается и опускается?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
И ещё вопрос :) Что то их много у меня :)
Провёл тестирование геометрии и размерности.
В результате при резке квадрата 100х100 мм, получили квадрат 102х102 мм. Тенгель, вопрос к вам. Есть ли возможность калибровки в этой плате?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
Плата от Тенгеля, с приложением CorelLazer
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
dima7411
У халков на сайте есть мануалы к этим кореловским плагинами, наизусть не помню, а под рукой нет (
