Интересует вопрос по расположению инструмента в револьверной головке .
Револьверная головка на 12 инструментов . С завода резцедержатели , осевые и приводные блоки распределены равномерно по всей головке .
Выглядит это примерно вот так :
1. Резцедержатель
2. Приводной блок для фрезеровки с горизонтальным расположением фрезы\сверла
3. Резцедержатель
4. Осевой блок ( например под расточной резец или сверло в оправке )
5. Резцедержатель развернутый на 45 градусов
6. Приводной блок для фрезеровки с вертикальным расположением фрезы\сверла
7. Осевой блок ( например под расточной резец или сверло в оправке )
8. Приводной блок для фрезеровки с горизонтальным расположением фрезы\сверла
9. Резцедержатель
10. Осевой блок ( например под расточной резец или сверло в оправке )
11. Резцедержатель развернутый на 45 градусов
12. Приводной блок для фрезеровки с вертикальным расположением фрезы\сверла
Инструменты расположены таким образом что при проточке например номером 9 мешает осевой инструмент .
Вопрос в следующем : При расположении всех осевых блоков на противоположной стороне от резцедержателя , произойдет разбаланс головки , каким образом данная перестановка повлияет на работу станка , если ВООБЩЕ повлияет ?
Станок новый Doosan Puma 800lm
Расположение инструмента в револьверной головке
- Зачётный участник
Re: Расположение инструмента в револьверной головке
Это как? Она у тебя на 6000 об/мин вращается при смене инструментаMichel писал(а):произойдет разбаланс головки
Мне как удобно, так инструмент располагаю.Michel писал(а):каким образом данная перестановка повлияет на работу станка , если ВООБЩЕ повлияет ?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Гляньте документацию. Если не запрещено и нет рекоммендаций - значит можно пробовать. Зависит от головы. На некоторых это проблема, на некоторых нет.
Это так, что при неудачном конструктиве может сбоить. У нас на Boehringer голова вертится сервой по энкодеру через зуборемень, цикл довольно шустрый, и при разбалансе она перевешивает (ремень пружинит) и не попадает в венец при зажиме... Так что все может быть...aftaev писал(а):Это как?
- Predator
У нас много разных Doosan Puma, убирают блоки, которые мешают, все работает нормально, никаких разбалансировок не наблюдалось.
Michel
- Новичок
Спасибо , все отлично работает !
