Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть станок YCM GT200A. стойка FANUC.
есть захват прутка, который крепится в револьверную головку. Нужно написать программу так, чтоб захват прутка подъезжал к заготовке на быстром ходу(G0) и плавно(медленно) либо на рабочей подаче на нее наезжал(захватывал).шпиндель остановлен. все попытки терпят неудачу(. даже не программу нужно, а просто подскажите, как заставить двигаться револьверную головку на подаче при выключенном шпинделе или это не возможно.
YCM GT200A нужна подсказка
david1920
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: YCM GT200A нужна подсказка
Наверно G1Fxxx
achur
- Новичок
- Настоящее имя: Тимур
было б все так просто, G1 не работает при остановленном шпинделеdavid1920 писал(а):Наверно G1Fxxx
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Попробуйте G95, G94 для перехода мм/об на мм/мин и обратноachur писал(а):было б все так просто, G1 не работает при остановленном шпинделеdavid1920 писал(а):Наверно G1Fxxx
achur
- Новичок
пробовал уже, только на этом станке G98 переключение на мм/мин и G97 мм/об, не получилось. ничего не происходитDemetrius писал(а):Попробуйте G95, G94 для перехода мм/об на мм/мин и обратноachur писал(а):было б все так просто, G1 не работает при остановленном шпинделеdavid1920 писал(а):Наверно G1Fxxx
achur
- Новичок
вижу идей не много
Дмитро
- Почётный участник
Включите шпиндель на маленьких оборотах, и G1achur писал(а):вижу идей не много
Или меняйте станок.
