Принцип работы системы обратной связи по линейкам в ЧПУ
Re: Принцип работы системы обратной связи по линейкам в ЧПУ
Обсуждение своего будущего контроллера линеек перенес в отдельную тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я в программировании ЧАЙНИК , но может можно посмотреть в сторону прошивки для 3д принтеров (GPL лицензия) , встречал на просторах интернета реализацию принтеров не энкодерах , хотя могу ошибаться,
sidor094
Сообщение sidor094 »
Принцип достаточно простой.Реализуете на контроллере два счетчика.Один считает STEP/DIR от системы ЧПУ,а второй тики энкодера.Далее внутренний генератор STEP/DIR на двигатели,Частота которого пропорциональна разности счетчиков.Кроме того надо ограничить предельную частоту генератора(в зависимости отмаксимально реализуемой скорости двигателя).Так же надо мерить скорость энкодера с тем чтобы ограничить разгон.
https://www.youtube.com/watch?v=qsB70WM ... load_owner
Делал управление трёхфазного шагового с энкодером по этому принципу
Alex1982
Сообщение Alex1982 »
Всем спасибо, общее представление у меня уже есть (вдруг, придется аналогичное делать, пока радуюсь как ребенок купленными коробочками у Китайцев).
Основная сложность для меня ПИД регулирование, вариантов не мало, надо будет внимательно изучить.
alexis83
Настоящее имя: Новиков Алексей Владиславович
Сообщение alexis83 »
Alex1982 писал(а):Всем спасибо, общее представление у меня уже есть (вдруг, придется аналогичное делать, пока радуюсь как ребенок купленными коробочками у Китайцев).
Добрый день.
Сообщите пожалуйста, о каких "коробочках" идет речь, если не сложно дайте пожалуйста ссылку.
Alex1982
alexis83 писал(а):Сообщите пожалуйста, о каких "коробочках" идет речь, если не сложно дайте пожалуйста ссылку.
"Коробочки", говорил о блоках, которые реализуют обратную связь по линейкам для шаговых двигателей. Подробнее тут - Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее #52. Там же описание параметров настройки для моего станка и там же альтернативный вариант от solo для LinuxCNC, подробнее тут - Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее #92.
Почитайте еще 1 тему - Re: Принцип работы системы обратной связи по линейкам в ЧПУ #19, michael-yurov планирует сделать аналогичное решение, но дешевле.
Все таки мое решение не самое дешевое, но я пока доволен как слон :) .
Вернуться в «Общие вопросы»
