gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Re: gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
raddd писал(а): и получил атоматический переход в режим WORLD после хомления.
Помнится в этом какая-то засада кроется... Вроде запуск повторного хомления плохо заканчивается...
Подробностей уже не помню, помню что это было первое что я приделал к станку с gantry, но быстренько от этого отказался...
raddd
Сообщение raddd »
Да есть.. сегодня обнаружил. После выполнения програмы. Станок переходит в joint.
Надо в laddere таймер вставить.
Проблема из за того что halui.mode.teleop надо сбрасывать в ложь. А в хал он привязан к хому. И постоянно в истине.
raddd
Сообщение raddd »
вобщем поигрался я с ladder, и ничего невыходит. после выполнения программы (даже пуск-стоп программы)
переводит в режим Joint.
после повторного хоум, снова автоматически переходит в world.
./axisrc из поста выше, добавляет пины axisui.user.mode.teleop и axisui.user.mode.joint,
но они не исполняются.
проверял так: станок\показать установки HAL, в строке : setp axisui.user.mode.teleop 1 - выполнить.
причем смотрел HALметром этот пин, он становится TRUE но станок остается в JOINT.
raddd
Сообщение raddd »
забыл... axis 2.6.11
я даж ещё раз проверил - всё работает! :)
конфигурация с гантри? из меню переключение между joint b world работает?
raddd
Сообщение raddd »
да c гантри. вручную через $ переключается.
через halui.mode.world (joint) тоже. но как я писал выше, после работы программы переключается в joint.
я в ini добавил в секцию AXIS
USER_COMMAND_FILE = ./axisrc
сам файл положил рядом с ини.
в нал появились пины. но они ничего неделают..
может надо EMC-dev?
у меня оригинальное ISO c сайта EMC.
Там нечему неработать. При изменении пина с 0 на 1 генерится событие, к этому событию привязана соотв. функция, таже, что и на нажатие кнопки "$".
Вот эти свои поубирал?
net gant halui.joint.0.is-homed => halui.mode.teleop
raddd
Сообщение raddd »
да убирал.
# коментил вернее.
Там почти в конце видны строчки, где функции биндятся на события - попробуй так-же забиндить их на какие-нибудь кнопки...
raddd
Сообщение raddd »
ок. вечерком попробуем... спасибо!!!
raddd
Сообщение raddd »
создал интереса ради новый конфиг. поlкинул axisrc.
в халметре становится TRUE, а сам ахиs в joint((((
Сообщение nkp »
raddd писал(а):создал интереса ради новый конфиг. поlкинул axisrc.
запусти из терминала - возможно ругнется как...
raddd
Сообщение raddd »
попробую.. спасибо!
raddd
Сообщение raddd »
и шо ви таки думаете?
установил 2,7.... порта нет))
в dev есть parport0
lspci -v нет.
воткнул даухпортовую плату .
в dev 3 штуки parport
lspci -v два от двухпортовки и один адрес на двоих)))
raddd
Сообщение raddd »
установил версию 2,5,0 все заработало!
и парпорт и axis.user.mode.teleop!
спасибо за помощь!!!
raddd
Сообщение raddd »
кстати здесь заработал и такой способ.
http://forum.linuxcnc.org/forum/49-basi ... t=10#46015
1. create file .axisrc in your home directory.
2. put in file:
def user_live_update():
    if s.homed[0] and s.homed[1] and s.homed[2] and s.homed[3]:
        if s.motion_mode == linuxcnc.TRAJ_MODE_FREE:
            c.teleop_enable(1)
            print "switched to teleop from .axisrc"
3. restart Axis, then it should jog ok after homing of all 4 join
из минусов: невозможно перевести в JOINT режим без перезапуска axis
raddd
Сообщение raddd »
UAVpilot писал(а):я даж ещё раз проверил - всё работает! :)
вот такая незадача. неработала компенсация по зет
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 26#p281226
обновил через билдбот до 2.7.
glade заработал axisrc помер..
как и раньше пин = тру а axis всеравно в joint((((
как быть?
raddd
Сообщение raddd »
вот что происходит когда
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.6/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__
    return self.func(*args)
  File "./axisrc", line 32, in user_mode_teleop_set
    vars.joint_mode.set(1)
AttributeError: Variables instance has no attribute 'joint_mode'
В axisrc везде, где встречается "joint_mode" замени на "teleop_mode".
