*.plt в G-код
Re: *.plt в G-код
Сообщение nkp »
solanto писал(а):1. Exceeded negattive soft limit on joint 2
тут дело не в программе скорей всего...
если в ини файле софт лимиты настроены правильно - то в ж-коде обрабатываемый размер превышает их...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =150#p1540
(MIN_LIMIT , MAX_LIMIT)
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
Всё отбой ошибки. Я разобрался... Теперь можно работу работать :)
solanto
Re: *.plt в G-код
Сообщение solanto »
nkp писал(а):в ж-коде обрабатываемый размер превышает их
Так и было. поправил код и всё заработало. спасибо Вам да и всем кто принял участие в этом обсуждении. Плюсую всех.
Сергей72
Re: *.plt в G-код
Сообщение Сергей72 »
Baha писал(а):
solanto писал(а):Подскажите как мне преобразовать фаил фрезеровки plt в G-код?
любой конвертер PLT в G код, например http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSB_ ... 4_BETA.zip
там не только поддержка PLT, но и DXF, HPGL, NC Drill, Gerber и т.д.
Тоже ищу PLT в G код но жаль что по этой ссылке не скачать ...
Сергей72
Re: *.plt в G-код
не сохраняет конвертацию, наверно лицензия нужна
Re: *.plt в G-код
А ты в какой программе генерируешь plt файл?
Я понемногу доделываю утилиту для конвертации из разных форматов в g-код, если выложишь plt файл, попробую добавить поддержку, на текущий момент моя утилита нормально обрабатывает файлы plt из Corel и sprintlayout.
