Фрезерный станок по фанере 3-4 мм, 300x400 мм
NaStart
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение NaStart »
Добрый день!
Т.к. вопрос касается не только фрезерных станков, заранее прошу прощения, если пишу не в ту ветку форума.
Есть задача резать фанеру толщиной 3-4 мм. Резать нужно по прямым и по изогнутым линиям. Рабочее поле 300x400 мм.
Хотелось бы больше, но тогда скорее всего будет не бюджетно. Изготавливаться будут небольшие изделия: шкатулки, коробочки, футляры, шаблоны и т.д.
Что исходя из соотношения цена/качество лучше для этого подойдет ЧПУ-фрезер или ЧПУ-лазерный гравер?
Если ЧПУ-фрезер, то можно ли в качестве головы использовать бормашину "Профиль" (Ссылку не даю, чтобы не было расценено, как реклама. Кто не знаком с данной машинкой - все легко гуглится). У кого-нибудь есть подобный опыт?
Сколько будет стоит станок под вышеуказанные задачи:
а) Если покупать готовый в России?
б) Если покупать готовый в Китае?
в) Если покупать комплектующие и собирать самому?
Сам пока смотрю в сторону X-carve от Inventables.
Подкупает то, что получаю от них конструктор с нужными мне комплектующими, которые между собой протестированы. Боюсь, если буду заказывать комплектующие по отдельности, то моей квалификации не хватит, чтобы все это "подружить".
Опять же, хотелось бы знать мнение специалистов на этот счет. Разумный ли выбор?
Заранее спасибо за все ваши ответы!
AVK74
Re: Фрезерный станок по фанере 3-4 мм, 300x400 мм
Сообщение AVK74 »
Собирать самому, обойдется в 50-60 тысяч. Резать будет фанеру легко, непринужденно и быстро.
NaStart
Сообщение NaStart »
AVK74 писал(а):Собирать самому, обойдется в 50-60 тысяч. Резать будет фанеру легко, непринужденно и быстро.
Спасибо за ответ!
Фрезерный или лазерный? При прочих равных, в моем случае, лазерный наверно предпочтительнее, т.к. с помощью него можно маркировать продукцию.
Если вы о фрезерном, то учитывает ли цена 50-60 тыс., то что в качестве головы будет использоваться уже имеющаяся бормашинка?
Можете порекомендовать какие-то проверенные комплекты "сделай-сам"? Как уже писал выше, боюсь не справиться. Думаю в этой теме очень много подводных камней. Не зря ведь ей посвящены целые форумы.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да цена будет без шпинделя. Подводных камней не так много. Проверенных комплектов я не знаю.
Если есть желание сделать самому пишите в личку, мож чо придумаем.
dima7411
Сообщение dima7411 »
В 50 т.р. только фрезер, типа http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9179
Лазер - не впишется в эти деньги.
Проверенные комплекты... Чем Вектроники не проверенные?
Насчет "бормашинок" и ручных фрезеров - как то скептически отношусь. Шумно, да и кулачковый патрон на "Профиле" смущает, возможно биение будет неподходящее; ценник то же - не маленький.
AVK74 писал(а):Подводных камней не так много.
Согласен.
NaStart
Сообщение NaStart »
dima7411 писал(а): Проверенные комплекты... Чем Вектроники не проверенные?
Что за Вектроники? Можно ссылку?
Насчет ценника "Профиля" согласен, но суть в том, что данная машинка уже есть в наличии и покупать ее уже не нужно, поэтому с целью экономии и интересуюсь.
NaStart
Сообщение NaStart »
NaStart писал(а):Фрезерный станок по фанере 3-4 мм, 300x400 мм
Написал.
