Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
serg1958
Re: Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
Сообщение serg1958 »
Вот это уже по делу!
PKM
Сообщение PKM »
megagad писал(а):промышленные ОЦ могут и до 10G гонять оси(и там массы по сравнению с вашим станочком несравнимы
Ошибочка. На 10g нет ОЦ, это 98м/с2. На 1-2g бывают.
serg1958
У меня в Mach3 ускорение 1000 ед., но работаю через StepMaster.
serg1958 писал(а):У меня в Mach3 ускорение 1000 ед.
Это всего лишь 1 м/с²
sudya
Сообщение sudya »
А резину и силикон выжигает лазер 5.5 ватта?
Лазер нужен для производства печатей и штампов.
Видео не нашел, прошу помощи у специалистов этого дела!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
sudya писал(а):А резину и силикон выжигает лазер 5.5 ватта?
Для производства печатей и штампов надо испарять материала ( резины) около миллиметра в глубину. Сомневаюсь что с диодами с единицами ватт такое получиться.
Тенгель писал(а):Для производства печатей и штампов надо испарять материала ( резины) около миллиметра в глубину. Сомневаюсь что с диодами с единицами ватт такое получиться.
Правда кто-то страдает этой дурью, когда за копейки можно купить светоотверждаемую резину ?
sudya
Сообщение sudya »
А что это за светоотражающая резина? Где подробней можно узнать как производить печати с этой резины?
Ввести в яндексе запрос "Купить оборудование для изготовления печатей", то что выдаст поиск, тебя приятно удивит, я так думаю ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
SVP писал(а): Правда кто-то страдает этой дурью, когда за копейки можно купить светоотверждаемую резину ?
"Светоотверждаемая резина" правильно называется "фотополимер". Фотополимерная технология изготовления печатей несложна, не требует дорогостоящего оборудования, надо только обычный лазерный принтер и источник ультрафиолета. Однако когда я своим работничкам продемонстрировал изготовление печатей на лазерном гравёре, они попросили купить побольше специальной резины для этих целей, сказали что больше с фотополимером возиться не хотелось бы :hehehe:
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Тенгель писал(а):
E-gorka писал(а):5500 МВт синий лазерная головка модуль, 450 нм diy лазерный деталей машин лазерный диод лазерная трубка, Тестирование
http://www.aliexpress.com/item/5500mW-b ... 76686.html
(from AliExpress Android)
Кто то имел с таким лазером дело , поделитесь на что он способен (если есть видео,поделитесь) .
Собираю гравер лазерный 500×500.
Думаю вместо 2 ватта поставить 5.5ватт
19 тыщ 600 рублей :shock: :shock: :shock:
Дешевле трубу СО2 40 ватт с блоком питания купить ( снова "трубы впариваю" :hehehe: )
И правильно делаешь! Если бы господа форумчане не наставили на путь истинный, тоже бы такую фигню купил ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
rastamanzp
Настоящее имя: Артур
Сообщение rastamanzp »
Помогите решить проблему. Купил лазерный гравер китаец 35*50 5.5 Вт , в комплекте программа CNC USB Controler, возможно ли в этой программе за один заход определенное выгравировать а другое прорезать? или это делать нужно в G code ? Если в G Code то обьясните как, если не сложно :) Заранее благодарю :)
jek44
Сообщение jek44 »
Там просто все. Но траектории для выжигания и обрезки надо создавать раздельно. Сначала создаем коды для гравировки рисунка. Гравируем. Потом создаем вектора по контуру рисунка и делаем G коды для движения по вектору. Это будет обрезка. В инструкции все есть. Я покупал такой же лазер.
