Станина из профильной трубы. Варить или паять?
tzar
Сообщение tzar »
Доброго времени суток всем,
Что вы думаете по поводу не сварке, а пайке станины для фрезерного станка, к примеру кремнистой бронзой? Пайке по сути процесса. Со стороны процесс будет выглядеть сваркой :hehehe:, так как пайка производится TIGом. Температура плавления бронзы в районе 1000, что значительно ниже стали. Теоретически конструкцию при таком методе изготовления не должно вести ну или вести значительно меньше. Единственное, что мне не понятна прочность полученного соединения и достаточна ли она для станин фрезерных станков :thinking:.
Пример прочности соединения здесь - https://youtu.be/AyY0PYed3yc?t=315
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Re: Станина из профильной трубы. Варить или паять?
Сообщение GuruCNC »
tzar писал(а):Станина из профильной трубы. Варить или паять?
Думать! А уже затем - делать.
tzar
Сообщение tzar »
GuruCNC писал(а):Думать! А уже затем - делать.
Думать! А затем уже писАть такие ответы :hehehe:
Вернуться в «Общие вопросы»
