1. Вес. Меньше вес - выше ускорения. Вес этой алюминиевой балки 17кг. Практическое измерение жесткости: мой вес 75кг, приложенный к середине балки и направленный вниз вызывает смещение балки на 0,01мм по индикатору, что вполне соответствует расчету в Компасе и достаточно для практического использования. Жесткость в горизонтальной плоскости не измерял.n0rdist писал(а):Почему применен алюминий для портала, ведь сталь даст большую жесткость?
2. Доступность и простота обработки. Сталь обязательно поведет при сварке, ей требуется отжиг.
Пилитn0rdist писал(а):Как ведет себя конструкция в работе?
Почему? Два синхронизированных привода – по одному с каждой стороны вполне достаточны для того, чтобы портал не разворачивало.n0rdist писал(а): есть опасения что портал будет разворачивать.
Нет, только для дерева.n0rdist писал(а):Алюминий не планировали фрезеровать на станке?
См. вышеn0rdist писал(а):Если есть видео процесса работы, выложите пожалуйста здесь или в личке ссылку
