сколько ставит датчиков станок чпу
bodikwood
Настоящее имя: Хомицкий Богдан Александрович
Сообщение bodikwood »
:D доброго дня решил собрать своими руками фрезерный станок чпу ( дерево.пластик) (знания 0 :thinking: ) :idiot:
:bender: 1. рама железная вырезана плазменным чпу металл 5 мм рабочее поле 600х400
:rail: 2. ШВП 1605 SFU1605
:rail: 3. линейные цилиндрические направляющие 20 мм
:stepper: 4. шаговые двигатели sm57ht76-2804a
:controller: 5. драйвера leadchine dm556
:controller: 6. китайская плата управления usb MACH3 v2.1 (http://ua-tao.com/index.php?option=com_ ... 0907386637)
7.AC/DC-преобразователь Mean Well NES-350-24
это всё есть остались датчики,кнопки и провода. на просторах интернета количество датчиков и место их установки на станок найти не получилось ( адекватного описания). прошу совета по правильности комплектации той что есть и по количеству необходимых датчиков (концевиков) ( без лишних понтов самые необходимые). также совет по кнопкам или кнопке и проводах( вид.сечение)
аранее благодарен тем кто отзовётся. :beer_blow:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: сколько ставит датчиков станок чпу
Сообщение donvictorio »
3 датчика, бери самые дешманские, ёмкостные, разницы для дерева-пластики никакой.
они реагируют на приближение железки, можно присобачить на части, где удобно, чтобы не задеть и чтобы фиксировалось приближение осей. конкретное размещение зависит от конструкции, тут только фантазия работает.
есть ещё концевики-ограничители выезда за рабочую область, это обычные кнопки, вешаются по обе стороны оси, чтобы не сломать станок. обычно коннектятся к одному проводу последовательно (если работают на размыкание) или параллельно (если на замыкание), подключать их надо к драйверам на enable либо вообще на релюху по питанию ,которая кхерам отрубает питание моторов в момент наезда. к датчикам надо экранированый провод (желательно), к концевикам пофигу, к моторам чем толще тем лучше.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
bodikwood писал(а)::D доброго дня решил собрать своими руками фрезерный станок чпу ( дерево.пластик) (знания 0 :thinking: ) :idiot:
Необходимый минимум это по одному концевику на ось (механические, емкостные - http://darxton.ru/catalog_section/kontsevye-datchiki/) в нуле координат станка. Если без замашек на особо точную установку HOME, то ставим по этому самому одному датчику на ось - имеем минимальный лимит и датчик HOME. Ставят их кому как удобнее - понимать нужно - это датчики при срабатывании который будет станок будет знать свой ноль, относительно которого уже можно работать. По Z чуть другая история - для себя решил что датчик на Z на максимальном подъеме над столом актуален, опуск вниз ограничивается столом и длиной фрезы. Данный момент регулируется уже датчиком высоты инструмента. Максимальные лимиты уже программно установить можно - то-есть максимальные перемещения по осям - для Х и Y. Так же очень (ОЧЕНЬ!!!) полезна кнопка E-STOP - аварийный останов станка. Ну и конечно датчик высоты инструмента.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
bodikwood писал(а):. китайская плата управления usb MACH3 v2.1 (http://ua-tao.com/index.php?option=com_ ... 0907386637)
Она такая ЮСБ как я испанский летчик.Нашел где покупать, посмотри тут и цена в 3 раза меньше, через 15 дней получишь после заказа. http://ru.aliexpress.com/premium/axis-i ... isViewCP=y
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Надо сначала собрать и запустить станок, а потом можно и о датчиках думать, дооснастить потом не проблема в любой момент. Соберёшь станок, погоняешь, а потом и придёт понимание какие нужны датчики и куда их пристроить. Да и станки такого уровня можно и без датчиков эксплуатировать.
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):посмотри тут и цена в 3 раза меньше, через 15 дней получишь после заказа.
То, что присутствует разъем USB еще не означает управление через USB. Это просто разъем питания самой платы, а управляется через LPT.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
bodikwood
вот именно эта плата на али цена ощютима 35 мне обошлась 20-22 доллара на тао бао и посылку получил через 8 дней с Китая в Украину $http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 909147.htm
Последний раз редактировалось bodikwood 24 апр 2016, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
bodikwood
если 3 датчика то куда именно их крепить что бы они срабатывали на обе стороны 3-х осей
Сообщение shalek »
bodikwood писал(а):если 3 датчика то куда именно их крепить что бы они срабатывали на обе стороны 3-х осей
Все три датчика в начало координат. Там где по нолям машинные координаты будут. Z как правило в самом верху, X с левой стороны, а Y ближе к себе.
Эти датчики как хоумы будут для принятия машинных нолей. Софт лимиты устанавливаем программно.
shalek64@gmail.com
bodikwood
спасибо за ответы. сегодня заказал 3 датчика (Датчик бесконтактный индуктивный LJ12A3-2-Z/AX, NPN, NC) по проводам пока точно не ясно то подключу на простые ПВС 4х0,75. подскажете как лучше было бы подключить питание драйверов? можно напрямую на плату мач3 а можно на каждый драйвер отдельно, на инструкции подключается через плату, а второй блок на 12 вольт в инструкции не указан :problem: :eh: :freak:
A145A.doc
(1.9 МБ) 1090 скачиваний
donvictorio
драйверы подключаются отдельным питанием. очень желательно не питать плату от бп драйверов. плата потребляет совсем немного, её можно питать от компа.
bodikwood
а на датчики надо тогда ставить блок питания отдельно? или питания от юсб выхода будет хватать?
donvictorio
на датчики можно подать с платы, там вроде как выход питания для сигнальных устройств есть. они потребляют немного.
