Смотрим, советуем, обсуждаем.
Re: Смотрим, советуем, обсуждаем.
Skorpion писал(а):Как избавиться от ворса. Материал сосна.
Сосна? - Шкуркой
Фрезерование попутное или встречное используешь?
Skorpion
Настоящее имя: Павел
Сообщение Skorpion »
Попутное
Пробовал липу тоже самое.
Сообщение shalek »
Skorpion писал(а):Пробовал липу тоже самое.
Попробуй бук, ясень, дуб и ольху. Чем тверже дерево тем меньше ворса. Граб вообще как кость после фрезы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Skorpion писал(а):Попутное
Если и на другом дереве также, вполне может и фреза затупится. Влажность древесины может быть большая.
Skorpion
Фреза новая
Других пород нема
Tarakanov
Настоящее имя: Тараканов Владимир Александрович
Сообщение Tarakanov »
нагуглил ) с другого форума какого то http://forum.jdpaintrus.ru/topic/31-kak ... ereva-kak/
rage
Сообщение rage »
Skorpion писал(а):Фреза новая
"Новая" китайская фреза, может быть сразу не новой :)
Skorpion
Помогите правильно настроить драйвера дм442.
Движки 3 ампера, швп 20х5.
1,2,3,4- переключатели поставил оf. 5- of. 6,7,8- on.
Калибровал в матч вышло степс пер 81.
1) Нормально ли это?
2) скаких положений начинать?
3)вроде степс пер должно быть 200?
Станок 2д режет. Начал делать 3д рельеф получается со смещением.
sshuza99
Сообщение sshuza99 »
Привет. У вас выше была проблема когда частотник Micno KE300 при подключении к шпинделю выдавал код ошибки Е10. Как решили данную проблему? А то такая же проблема. То Е10 то Е11.
