Как в цейсовсом квадранте выставить угол?
20165
Сообщение 20165 »
Есть вроде новый не ковыреный, квадрант цейсовский, но не понятно как провернуть на нужный градус? Точная настройка работает + - до пяти градусов, а грубая нет. Возможно нужно что-то нажать или вытянуть, как в старых ручных часах, но вроде всё делал пока никак :thinking:
В цейсовском квадранте вроде принцип такой же как в советском КО-60м но не крутится как в советском :thinking:
20165
Re: Как в цейсовсом квадранте выставить угол?
Сообщение 20165 »
Что таким никто не пользовался :wik:
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2
Верхний винт откручивается и должен вращаться хоть на 360 град.
20165 писал(а):В цейсовском квадранте вроде принцип такой же как в советском КО-60м но не крутится как в советском
Видать залипло что то.
20165
Сообщение 20165 »
Есть у меня такой, только с буковкой М в конце, магнитное основание. Были у меня две штуки и без буковки М продал по 15000р. Как с цейсом определюсь один продам. Не думаю что с цейсом что-то страшное, плохо только что он не магнитный.
aftaev писал(а):Верхний винт откручивается и должен вращаться хоть на 360 град.
Я тоже думаю должен, но не вращается. Есть у меня такой, только с буковкой М в конце, магнитное основание.
Да, похоже, но скорее попало что-то посторонее :cry: точная настройка то работает. Нужно разбирать. :hammer: :rasp: :spanner:
Вернуться в «Инструмент»
