Бюджетный чпу станок станок по дереву для сувениров.
Re: Бюджетный чпу станок станок по дереву для сувениров.
Значит к совету данному выше, ты не прислушался! Что ж - удачи! :)
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
Damag писал(а):контроллер до 36 вольт.
обратите внимание.
valeros писал(а):Подскажите, каких можно добиться скоростей при такой комплектации, на таком контроллере. В дальнейшем буду его менять, дабы поднять скоростя.
около 1600 мм\мин стабильно.
ultrus
Сообщение ultrus »
valeros писал(а):С бюджетом я действительно погарячился. В общем сделал заказ на комплектующие:
Да, с бюджетом Вы определенно погорячились! С таким подходом Вы и в сотню не влезете.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):С таким подходом Вы и в сотню не влезете.
Я вообще не понимаю, зачем человек спрашивает, получает ответ и всё-равно делает по-своему?!
valeros
Настоящее имя: Валерий
Сообщение valeros »
данный список который я писал выше обошелся в 43к. это самые дорогие и основные составляющие станка.
valeros
Сообщение valeros »
обратите внимание.
спасибо. в будущем буду нормальные драйвера став ть.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
valeros писал(а):данный список который я писал выше обошелся в 43к. это самые дорогие и основные составляющие станка.
еще остались шпиндель, комп, монитор, десятки метров проводов, сотня-другая кило металла для станины/портала/стола/шкафа/итд, плюс ведро всякой мелочи типа концевиков, болтов с гайками и кабель-каналов, каковые вроде и недорого стОят по отдельности, но в куче набегает заметно.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
arkhnchul писал(а):еще остались шпиндель, комп, монитор, десятки метров проводов, сотня-другая кило металла для станины/портала/стола/шкафа/итд, плюс ведро всякой мелочи типа концевиков, болтов с гайками и кабель-каналов, каковые вроде и недорого стОят по отдельности, но в куче набегает заметно.
хех :) я так однажды печь строил. навскидку 50 тыщ, а в реале за 300 перевалило.
правда, там хотелки по ходу строительства увеличивались, но всё же. без полного проекта и полной сметы по этому проекту планировать постройку преждевременно.
a-rey
Сообщение a-rey »
То что на видео думаю выйдет около 150) и такой вариант для бизнеса не долго проездит
Чуть чуть приличнее комплектующии и цена уже 250)
Если бюджет до 50, даже не начинайте!!! а лучше читать и копить )
Sader
Сообщение Sader »
Спрошу здесь дабы не плодить темы.
Хотелось бы приобрести\собрать станок для обработки дерева\фанеры\дсп\двп + пластика\карбона с рабочим полем 400*300 - 600*400 мм
Объем работы(как пример) распил 5-10 дерев. заготовок в неделю.
подскажите где можно найти полный список того что будет необходимо:
- детали для механики(рама, направляющие, муфты и пр) :stepper: :controller:
- электроника + электрика
- шпиндель Kress 800W - 1050W - хотел брать с Германии напрямую :headphones:
кроме того у меня есть компьютеры которые могу выделить, но отсутствуют порты ЛПТ - какой переходник(понял что лучше PCI-E на LPT) приобрести ?
в какой бюджет можно уложиться(без учета софта и компа с переходником) ?
и самое главное есть ли такие руквоводства которые описывают сборку в деталях ? по примеру моделизма
спасибо за советы - сейчас нахожусь в стадии изучения форума.
Sader
Сообщение Sader »
пока остановился на следующем:
- взять набор механики у поставщика
- подобрать эдектронику и электрику отдельно
в связи с эти просьба посоветовать хорошие свзяки драйвер + плата управления + шаговики для станка с раб полем 60*40
фрезеровать метал не планирую - только фанеру\дсп\двп\пластики\карбон
комп планирую на Celeron J1800 - систему Mach3 или Linux CNC
Спасибо
Илюха
Сообщение Илюха »
Доброе всем утро.Поинтересуюсь и я -никак не могу начать новую тему :thinking: . Зарегистрировался как надо,как видите могу ответить,но как самому начать новую тему не понимаю хоть убей :pssdoff: ...
