Можно ли клонировать Linux CNC?
dansystems1
Добрый вечер!
Есть комп(на станке, рабочий, с установленным Ubuntu 10.04), на котором устраивает все.
Вопрос вот в чем - можно ли копировать всю систему и установить на новый комп. Дело в том , что убунту 10.04 образ которого имеется, не устанавливается но новом компе.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Можно ли клонировать Linux CNC?
Можно, но для радового пользователя это может стать сложной задачей в зависимости от разницы в железе обоих компов.
dansystems1
Спасибо! А как удалить установленний рядом с Windows убунту 14.04.4.UAVpilot писал(а):Можно, но для радового пользователя это может стать сложной задачей в зависимости от разницы в железе обоих компов.
И еще как установить дебиан( с CD грузится , но не могу установить).
MIX
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Можно отформатировать диски, которые занимает Ubuntu или вообще удалить разделы, которые он занимает. Правда только в случае, если это не затронет загрузчик.dansystems1 писал(а):А как удалить установленний рядом с Windows убунту 14.04.4.
Этот вопрос ставит в тупик своей простотой по сравнению с гигантским количеством возможных ответов на него.dansystems1 писал(а):И еще как установить дебиан( с CD грузится , но не могу установить).
Иногда такие вопросы можно услышать от маленьких детей. Детям иногда на него отвечают следующее: ''потому''
Не сочтите пожалуйста за грубость.
- torvn77
"Не устанавливаться" Дебиан, да и любая другая ОС может много почему,dansystems1 писал(а):И еще как установить дебиан( с CD грузится , но не могу установить).
по этому для начала вот вам мануальник по установке:
http://mydebianblog.blogspot.ru/2006/08 ... n-way.html
Попробуйте его пошагово выполнить, если что на каком шаге не понятно спрашивайте.
Ну а когда освоите установку, удаление того что не нужно трудным вопросом уже не будет.
dansystems1
Спасибо за ответы!
, какой вопрос, такой и ответ. Когда говорил , что не могу установить дебиан, имел ввиду что не могу установить рядом с виндовсом.
"torvn77", спасибо за ссылку, изучаю, вопросы будут конечно(я-то себе знаю!)
Да нормальноMIX писал(а):Не сочтите пожалуйста за грубость.
dansystems1
И еще подскажите пжл по сабжу, где можно почитать(желательно на русском).
MIX
- Кандидат
Я основную инфу взял на этом форуме. Перелистыванием тем и поиском. Основная ссылка на вики в головной теме.
Но все равно попереводить пришлось изрядно. Плюс осваивать линукс по ходу. Но это оказалось на удивление не сложно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... ors_manual
- torvn77
И всёж сам факт появления такого вопроса свидетельствует о недостаточном опыте работы с Linux.dansystems1 писал(а):И еще подскажите пжл по сабжу, где можно почитать(желательно на русском).
По этому лучше сделай так, систему пока не трогай, а лучше купи хорошую флешку USB 3.0,
не важно что она будет работать с USB2, контролёр у 3х флешек проворнее и она в любом случае будет надёжнее и быстрее.
Дальше скачай minimal Install для Debian Jessie и поставь по упомянутой инструкции систему на флешку.
Ворматировать флешку лучше в btrfs с созданием отдельных снапшотов для /bin;/lib;/home;/etc;/sbin;/var
При этом папку /home помести на винчестер или другую отдельную флешку.
Ещё можешь ещё поспрашивать у меня про разные твики для ускорения работы.
Поставь туда пакет linuxcnc-uspace и из папки юзера в разделе home прежней системы вытащи конфиги linuxcnc и положи в аналогичное место прежней системы.
Попробуй запустить, если будут появляться ошибки - исправляй.
Ну и если что не так пойдёт или не выйдет то всегда можно вставить в комп диск со старою системой.
Ну а если таки очень хочется кланировать то разделы можно переносить командой dd, но тебе всё равно потребуется переставить загрузчик системы(скорее всего Grub)
dansystems1
torvn77.Спасибо.Буду пробовать.
Отчет по установке-скачал образ убунту10.04.4 отсюда- http://old-releases.ubuntu.com/releases/10.04.3/ , записал на CD, с диска нормально загрузилась, но так как LCNC встроенного не была(еще вопрос-почему?), вот, да бы ставить EMC2 , решил поставить на винч, дошел до места, когда спрашивает про разделы ,поставил на автомат, но дальше процесс не пошел, ждал на всякий случай пол часа, потом отключил(нормально, шатдауном). Потом питался поставить из под Виндовс, через 5 минут выдал ошибку(по моему 404, если нужно, повторю процесс).
Вопрос -, может дело в железе компа?(материнкa ASUSp8h61-mlx2, Проц-Intel G620, RAM-2Gb), Хотя раньше я не этом же железе поставил убунту10.04 с предустановленным(если правильно выражаюсь) EMC2 вообще без проблем.
PS . Извините за граматику, русский не мой родной язык
dansystems1
-очень мягко сказано, вот весь мой опыт- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1812 .torvn77 писал(а): недостаточном опыте работы с Linux.
- torvn77
Вы бы ещё спросили почему в официальной винде K-Lite Codec Pack Full сразу после установки нету.dansystems1 писал(а):но так как LCNC встроенного не была(еще вопрос-почему?)
Дистр это одно, программа собранная под него это другое,
то что вы качаете с linuxcnc.org это такой ZverCD той или иной степени проработки.
За всё время пребывания на Linux, за единичными исключениями в начале освоения,dansystems1 писал(а):поставил на автомат,
я не пользуюсь автоматической разбивкой диска, разбиваю или назначаю разделы в ручную и по этому не могу сказать что там пошло не так.
Неясный способ неясным средством с закономерно не ясным результатом.dansystems1 писал(а): Потом питался поставить из под Виндовс,
Такие веши надо под Linux с помощью dd делать.
Сам же написал:dansystems1 писал(а):Вопрос -, может дело в железе компа?
Значит дело не в железе, но может стоит проверить режим SATA контролёра, он должен быть IDE совместимым, legacy там каким ни будь.dansystems1 писал(а):Хотя раньше я не этом же железе поставил убунту10.04 вообще без проблем.
Последний раз редактировалось torvn77 23 мар 2016, 21:23, всего редактировалось 3 раза.
- torvn77
И ты не хочешь терять эти конфиги, для чего и хочешь клонировать LinuxCNC?dansystems1 писал(а):вот весь мой опыт- http://www.cnc-club.ru/foru
Тогда всё просто, архивируй папку ~/linuxcnc/config и всё.
Ну или как я сохрани в гит(примерLinuxCNC_SUDA-ST7080)
dansystems1
Этих запасных конфигов у меня все полки заваленыtorvn77 писал(а):И ты не хочешь терять эти конфиги, для чего и хочешь клонировать LinuxCNC?
Вообше-то все это нужно для нового проекта, а клон или убунту10.04 хочется потому что уже прывык.
Завтра наверно куплю новый комп под винду(для работы дома), переведу отсюда все важное, а потом на этой буду эксперементировать.(вчера ночью доэксперементировался
- torvn77
Ставьте Debian Jessiedansystems1 писал(а):а клон или убунту10.04 хочется потому что уже прывык.
1)Просто более свежая система и помимо новых библиотек там ещё и новое ядро с современным реалтаймовым API preempt.
2)Скорее всего последние версии LinuxCNC будут затачиваться под D Jessie, ну или предыдущий Debian whezy.
В общем лучше ставьте Debian.
Скачать диск для сетевой установки можно от сюда:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.3.0/amd64/iso-cd/
(Полная ссылка http://cdimage.debian.org/debian-cd/8.3 ... etinst.iso )
Гит от этой привычки позволит избавиться, отдисциплинирует и организует мышление.dansystems1 писал(а):Этих запасных конфигов у меня все полки завалены![]()
dansystems1
Wot pishu s debian-a,skachal otsyuda- http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
- eto 64 bit?torvn77 писал(а):Скачать диск для сетевой установки можно от сюда:
dansystems1
Poxodu "debi" neplox!
Latency pokaziwaet 8862
- torvn77
Да.dansystems1 писал(а):- eto 64 bit?
Там наверху у вас должен быть значёк раскладки клавиатуры,
щёлкните по нему ПКМ и покопавшесь в меню добавьте русскую раскладку языка.
Кто бы сомневался, но всё же на сборках для LiveCD порой бывают эпичные глюки с файловыми системами,dansystems1 писал(а):Poxodu "debi" neplox!![]()
может они там unionfs или что похожее при переносе на диск не до конца выдирают.
В общем надо понимать, и это на сайте написано что диск LiveCD сделан для ознакомления.
В общем для серьёзной работы лучше ставить систему самому с нуля.
dansystems1
Сегодня ставил дебиан, диски разделил вручную, отфарматировал в Ext4 или как он там звалсяtorvn77 писал(а):В общем для серьёзной работы лучше ставить систему самому с нуля.
base thread- 12500(вчера с Live CD был 8800), связи счем вопрос- можно ли это связать это с тем что видеокарту я поставил на новый комп, который купул сегодня(этот пока на онборде) ?
- torvn77
Не обязательно, новое ядро может быть чуть тяжеловеснее, но для тебя как владельца Mesadansystems1 писал(а):base thread- 12500(вчера с Live CD был 8800), связи счем вопрос- можно ли это связать это с тем что видеокарту я поставил на новый комп,
эта разница не существенна,всё равно servo_period в котором Mesa работает 80 раз длинее.
Эта тормазнутость будет компенсироваться множеством улучшений в разных частях системы.
Ты к стати поставил просто linuxcnc или linuxcnc-uspace?
