Работа с тензо датчиками в реальном времени
Делаем систему с обратной связью по моменту. Нужен очень жесткий контроль на частотах до 1кГц.
Решили использовать тензодатчики. Как с него получать значения в реальном времени на такой частоте?
Датчик примерно такой:
http://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/ras ... atija/235/
Вроде как есть преобразователи:
http://spb.tenso-m.ru/vesovye-terminaly ... nij/157/#1
Но у этого выход RS-485 и работает он на 600Гц.
Есть еще нормирующие усилители:
http://spb.tenso-m.ru/vesovye-terminaly ... vanie/159/
От них выход или 0..20мА, или 0..5В.
Но как прочитать этот аналог - я пока не знаю. Есть ли какие-то преобразователи аналог - шим, или еще лучше аналог - частота (чтобы можно было его подключить в разъем энкодера)?
Re: Работа с тензо датчиками в реальном времени
Nick писал(а):Есть ли какие-то преобразователи аналог - шим, или еще лучше аналог - частота (чтобы можно было его подключить в разъем энкодера)?
Зависит кака точность нужна. Преобразователей напряжение - частота много https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%82%D0%B0
Nick писал(а):От них выход или 0..20мА, или 0..5В.
Можно прикрутить Ардуину. Будет измерять напряжение, а на цифровых выходах выдавать бинарный код 1-2-4-8-16-32-64....
Или написать нечто вроде преобразователя аналог - в энкодер :)
Nick писал(а):Но как прочитать этот аналог - я пока не знаю. Есть ли какие-то преобразователи аналог - шим, или еще лучше аналог - частота (чтобы можно было его подключить в разъем энкодера)?
Выбирать быстродействующие АЦП.
Или вот есть с выходом 2-10 кГц, если такой точности будет достаточно:
http://www.eidusa.com/Interface_Boards_ ... d_GAIN.htm
Дискретность, скажем, от 1024 (10бит) но лучше больше.
Отзывчивость 1кГц - т.е. частоты (для преобразователя напряжения) нужны от 100кГц - до скажем 2МГц.
А есть еще какие-то АЦП которые по битам могут разложить сигнал?
В принципе в 5i20 пином у меня много - могу и напрямую биты читать...
Готового в пром.исполнении не подскажу - не доводилось сталкиваться.
А в виде чипов пожалуйста:
http://www.nscrus.ru/catalog.cgi?cat_id=179
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Nick писал(а):Дискретность, скажем, от 1024 (10бит) но лучше больше.
Nick писал(а):А есть еще какие-то АЦП которые по битам могут разложить сигнал?
И нужно эт все вчера и чтобы быстро купить?
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoDue
Аналоговые входы: выводы с A0 по A11
Плата Arduino Due имеет 12 аналоговых входов, каждый из которых может обеспечить разрешение 12 бит (т.е. 4096 различных значений). По умолчанию установлено разрешение 10 бит для совместимости с другими платами Arduino. Разрешение АЦП можно менять при помощи функции analogReadResolution(). Аналоговые ходы Due производят измерения от уровня земли до максимального значения 3,3 В.
Тактовая частота 84 МГц
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Nick писал(а):аналог - шим, или еще лучше аналог - частота
А на сколько критична потеря управления? Наличие частоты, как таковой еще можно определить, если установить минимальную выше периода опроса, но при обрыве или частичной потере контакта есть много вариантов. Если достоверность полученных данных важна, я бы делал на последовательных интерфейсах с нормальным протоколом обмена.
Реализация зависит от того, в каком виде, с какой точностью и как далеко нужно передавать.
Nick писал(а):от 100кГц - до скажем 2МГц.
Но это только 4 разряда. Хотя можно и лучше, но нужно знать как меряется.
А как это передавать? Или есть желание передавать от датчика в аналоге?
Последний раз редактировалось VitalikD 10 мар 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):Тактовая частота 84 МГц
Тактовая частота не имеет никакого отношения к частоте измеряемого аналогового сигнала. Предлагаемая ардуина не способна померять килогерц с требуемой точностью.
VitalikD
Это уже не такая простая задача. Про передачу частотой через вход энкодера можно сразу забыть. Тут уже нужен нормальный ацп, принимать с него данные микроконтроллером и уже с него передавать данные.
netraider
Сообщение netraider »
Nick писал(а): ...
А бюджет какой? А то можно таких АЦП насоветовать - http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/208784 (слева в меню список)
Подешевле - я бы посмотрел в сторону готовых evaluation kit'ов, что-то вроде:
http://eu.mouser.com/Semiconductors/Eng ... =Pricing|0
http://www.newark.com/webapp/wcs/stores ... ,810114815
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Duhas
Сообщение Duhas »
эти АЦП потянут за собой еще и ПЛК как я понимаю )
Знать бы задачу целиком. Мож вместо тенздатчика какой нибудь LVDT подойдет ;)
Я правильно понимаю, что если я хочу иметь разрешение в 1024 дискрет, с частотой 1кГц, то частота генератора частоты должна быть минимум
1024*1000 - максимум 2048*1000 т.е. 1-2мГц (чтобы получить нужную дискретизацию на нижнем крае диапазона)?
Задача создавать усилие на рычаге в зависимости от его отклонения. Без рывков и вибраций. Эмулятор нагрузки на рычаге. Рычаг дергают руками.
VitalikD писал(а):А на сколько критична потеря управления? Наличие частоты, как таковой еще можно определить, если установить минимальную выше периода опроса, но при обрыве или частичной потере контакта есть много вариантов. Если достоверность полученных данных важна, я бы делал на последовательных интерфейсах с нормальным протоколом обмена.
Критичность не большая. Можно потерять несколько тактов, но не очень часто, чтобы не создавалось заметных рывков.
UAVpilot писал(а):Тактовая частота не имеет никакого отношения к частоте измеряемого аналогового сигнала. Предлагаемая ардуина не способна померять килогерц с требуемой точностью.
А с чем жто связано? С чипом АЦП?
netraider писал(а):А бюджет какой? А то можно таких АЦП насоветовать - http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/208784 (слева в меню список)
Бюджет не то, чтобы безграничный :).
1000$ это много. 100-200 можно позволить.
А как потом с всем этим контачить? Как их опрашивать с частотой в килогерц?
Nick писал(а):Задача создавать усилие на рычаге в зависимости от его отклонения.
Сколько ходит рычаг?
Чем создается усилие.
Мож тогда тензодатчик подключен к операционному усилителю, который выдает сигнал например на серву. То есть все построено на аналоге без всякой оцифровки ;)
VitalikD
Nick писал(а):т.е. 1-2мГц
Это так для прямого подсчета частоты за заданный промежуток времени. Но это не единственный способ. В общем случае разрешение от частоты не зависит.
Nick писал(а):чтобы не создавалось заметных рывков
Тут вопрос в другом. Можно потерять хоть половину или почти все при плохом контакте. Или наловить сколько угодно на оборванный провод. Проконтролировать достоверность невозможно. Важно, чтобы это не привело к травмам или разрушению оборудования.
А куда это дело заводиться должно?
VitalikD
На месе spi вроде бы поднимается, на него ацп привесить можно. Если сетевая меса и датчик недалеко, можно аналогом дотянуть. https://github.com/mpictor/7i80-hostmot ... erdaq2.vhd
netraider
Nick писал(а):Я правильно понимаю, что если я хочу иметь разрешение в 1024 дискрет, с частотой 1кГц, то частота генератора частоты должна быть минимум
Nick писал(а):Как их опрашивать с частотой в килогерц?
Килогерц - мало... Для примера - если преобразовывать синусоидальный сигнал с периодом 1кГц с частотой(дискретизации) в 1кГц, то на выходе будет постоянное, не меняющееся значение (все время попадаем на одну и туже точку). Разрешение в этом случае будет влиять только на значение этой константы.
По Котельникову частота дискретизации должна быть минимум в два раза больше частоты исследуемого сигнала, тогда его можно восстановить (с интерполяцией). На практике при выборе АЦП обычно рассматривают десятикратный запас, а лучше еще больше (для деталей можно посмотреть интернет-форумы на предмет выбора цифровых осциллографов). Т.е. частота дискретизации (преобразований в секунду) должна быть минимум 10кГц. Эта величина, плюс разрешение в 10бит сразу отсекает дешевые АЦП. У ардуины вроде можно выжать что-то около 10кГц, но это предел. Да и еще с этими данными нужно успеть что-то сделать.
В промышленных виброанализаторах используют АЦП с частотами выборок 50k-300k в сек. Сами акселерометры выдают сигнал примерно в диапазоне 5кГц-20кГц (это верхняя граница в зависимости от модели).
Nick писал(а): А как потом с всем этим контачить?
Нужно разбираться... эти eval boards все разные, с разными возможностями. С чем контачить - тоже непонятно :) . Присоединяюсь к вопросу N1X выше.
torvn77
Сообщение torvn77 »
А если оцифровку делать профессиональной звуковой картой?
На них можно до 192 КГц оцифровывать на 24 бита.
Если надо мерить постоянное то конденсаторы можно закоротить перемычкой,
ну и сделать согласующий каскад, потому что вход АЦП карты смещён относительно земли.
UPDATE, К стати, раз карта позволяет оцифровывать на 192 кГц, то можно промодулировать сигнал и демодулировать уже в компьютере.
Тогда всяких манипуляций с электроникой карты делать уже не надо.
