Датчик z пульт 0501 глюк
Лодочник
Re: Датчик z пульт 0501 глюк
Сообщение Лодочник »
Стоит сущие копейки, к примеру - http://www.dessy.ru/catalog-pdc355186.html
Блок питания дороже будет стоить. Нужен самый простенький, можно использовать даже старый зарядник для телефона.
Alexandr26
Настоящее имя: Александр Александрович Пономарев
Сообщение Alexandr26 »
Спасибо.А как это все дело к датчику приспособить?Я честно далёк от электроники.Помогите если не затруднительно.Буду весьма Вам благодарен.
Лодочник
Любому "паяльнику" схему покажите, помогут - https://s.mail.ru/2ApE8gwVccud/img-2016 ... -08-23.png
Alexandr26
Спасибо огромное.Можно задам ещё один глупый вопрос? А блок питания зачем?
Alexandr26
Вроде понял.если что поправте.получается минус с блока питания на массу шпинделя?
Лодочник
Alexandr26 писал(а):Вроде понял.если что поправте.получается минус с блока питания на массу шпинделя?
Да. Без этой схемы Вы минус платы на массу шпинделя сажали, а такое подключение может вызывать серьезные помехи, что и происходит. Со схемой опторазвязки нет контакта минуса питания платы и корпуса станка, а для обеспечения работы оптрона нужен блок питания (и он не должен быть связанным с питанием платы, т.е. отдельный).
Последний раз редактировалось Лодочник 27 фев 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr26
Благодарю буду пробовать.
Вернуться в «Общие вопросы»
