Набор фрез для старта
- Сергей Саныч
Re: Набор фрез для старта
Похоже, в частотнике какие-то свои поправки уже внесены. Иначе странно выглядят обороты выше синхронных.
У меня стоит нижнее ограничение в частотнике 25 гц
То есть бороты от 1500 уже не регулируются
В принципе можно опустить до 10 гц, ниже нет смысла ставить
В частотнике естесно я настраивал нижний порог и верхний, что бы обороты примерно совпадали
Алекс, у меня же контроллер не Емс, или эта процедура подойдет под любой контроллер?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Упс, протупил..
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Подниму тему про фрезы.
Есть алюминиевая плитка (марку не знаю)толщиной 5.5мм ,нужно вырезать из нее детальку, есть вот такие
фрезы пойдут они для алюминия ? я ими обычно полистирол резал
rustech
нет, не сломаются. как резать будешь.
exe
- Настоящее имя: -
ну если по 0.3-0.4 снимать с подачей 400-500 с сож, может и выживутrustech писал(а):нет, не сломаются. как резать будешь.
rustech
а станок какой, какая сталь, калёная/не калёная/сколько едениц, какие фрезы можно зажать в шпиндель...?
exe, режимы и станок неправильно подобраны
exe
- Настоящее имя: -
хотите сказать, что фрезами по пластику диаметром 2мм и режущей кромкой 22мм можно пилить на больших подачах и съеме? да они пальцем без труда отгибаютсяrustech писал(а):exe, режимы и станок неправильно подобраны
пилил такими на станке sicono sic330, имхо жесткости более чем достаточно для таких фрез, впрочем режимы вполне возможно и не совсем верные были, но такого же диаметра, но спец по алу (2мм, 3зубые с полированной канавкой) спокойно пилят дюраль В95, снимая 1мм за проход
rustech
спорить на эту тему глупо, надо на месте смотреть.
быстрорез, правильно закаленный, ты фиг согнёшь, сломается.
твёрдый сплав хороший без проблем справится.
тогда фрезы говно. особенно ''твёрдосплавные''exe писал(а):да они пальцем без труда отгибаются
- Kuzyakin
А ведь есть еще двухзубые фрезы для алюминия , ими наверно толстый лист алюмишки лучше резать будет ?exe писал(а):нет, сломаются
нужны такие
Трехзубые для чистовой работы скорее всего.
У меня много таких фрез по пластику , надо будет попробовать.rustech писал(а):нет, не сломаются. как резать будешь.
