Станок для работы со сферами, шарами
zavhoz555
Сообщение zavhoz555 »
Господа, подскажите, не встречались ли где нибудь станки работающие по наружной поверхности сферы или шара? Гравировка, плазменная резка, фрезерование. Эфимерная задача - сделать рельефный глобус. Есть мысли как это реализовать, но хотелось бы найти подтверждение собственных мыслей и подсмотреть некоторые узлы. А главное понять как работать с произвольным рисунком на поверхности, в смысле программной составляющей.
PKM
Re: Станок для работы со сферами, шарами
Сообщение PKM »
Нужен 5-осевой станок. Вот как это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=EjkvPLNgj0o
https://www.youtube.com/watch?v=wMrU8w_seGg
zavhoz555
Глобус диаметром метр нужен :) Точнее 500 - 1200мм
PKM
Сообщение PKM »
Можно слепить некий специализированный станок, работающий в сферической системе координат. Две поворотные оси + радиус.
zavhoz555
А программно кто с этим умеет работать из известного софта?
PKM
Сообщение PKM »
Сомневаюсь...
Но если сделать развертку сферы на плоскость (с учетом искажений), то любой САМ для 3-осевой обработки типа арткама.
zavhoz555 писал(а):А программно кто с этим умеет работать из известного софта?
MasterCam вроде умеет накладывать рельеф на разные изогнутые поверхности.
zavhoz555 писал(а):Глобус диаметром метр нужен Точнее 500 - 1200мм
Нарезать на слои и фрезернуть на обычном 3х осевом роутере, потом склеить, зашкурить ...
zavhoz555
С металлом особо не склеишь
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вам надо будет очень дорого и очень много глобусов продать, чтобы отбить такой станок :)
А Вы хотите на металлических шарах диаметром метр вырезать именно рельеф - горы, океаны со впадинами? Или просто плоские углубления?
Шары, надеюсь, будут полые? :)
Если есть модель, то любой проф КАМ справится. СпрутКАМ, например.
Но вот размер станка, где это будет выпиливаться, должен поражать воображение ))
zavhoz555 писал(а):С металлом особо не склеишь
Найди 5ти осевой по металлу с полем под 1000мм ;) Так понимаю у тебя такого станка нет, а кто имеет его тот тебя близко к нему не подпустит :)
Второй вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки :)
aftaev писал(а):Второй вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки :)
Из подшипника выковырять. :freak:
Mihaill
Сообщение Mihaill »
aftaev писал(а): вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки
Они обычно на "стройке" разрушайке водятся, там их к эксковатору привязывают :)
Хорошо, что это шарик. ;)
Иначе заготовку весом 7 тонн было бы не просто перемещать.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
PKM писал(а):Нужен 5-осевой станок. Вот как это выглядит
интересно, что за станок и сколько такой стоит....
AndyBig
Сообщение AndyBig »
И если резать нужно именно рельеф, то представьте сколько времени это будет занимать на площади 3 кв.м. на металле :)
Это называется сварка...
Вернуться в «Общие вопросы»
