В токарке 0, не даже не так ... -1 правильнее, имеется почти в подарок 1А616 - по цене лома, состояние печаль но комплектный
Задача: сталь, цветнина, уложится в 0,1(этого хватит для посадки подшипников???) желательно с высокой повторяемостью, мелкая серия, бытовуха и т.п. но обязательно нарезка резьбы разной
Вопросы:
1. Направляющие.
Лежат бесхозные Хивин 25, желания востанавливать поверхности нет никакого, мысль на ластохвост положить рельсы, вопрос прямой установки, защиты от стружки, СОЖ и т.п. - КАК???
Не нашел кто делал так на готовом основании кроме видео на ютубе но там и станок раза в 2 меньше.
2. Привода.
Есть комплект 2х щеточных серв с моментом на удержание 3,5н/м и желание прилепить их через ременные редуктора.
С учетом направляющих профильных потянут? Нужны ли сервы вообще или проще шаговыми.
3. Совсем страшный вопрос - УПРАВЛЕНИЕ
Варианты:
а) Мач3 - понятно(с натяжкой) дешего и сердито
б) Меса - вооообще не понятно и страшно, недешего, по отзывам шоколадно. Но чет я очкую
В) Что то еще есть?
4. Донор.
Что в итоге оставлять от донора а что сразу обратно в утиль?
Коробка? Ходовые винты оставить или ШВП? Двигатель 4,5Квт(вроде как) - стоит ли брать мощнее?
По коробке вроде есть пониженная но люфты, ведь если я правильно понимаю то прямой привод шпиндель - мотор через частотник обороты держать должен, но момент .... ? Если через коробку то какое это ЧПУ? Скоростя оно дергать не будет в любом случае ?
5. Автосмена инструмента, обойма в ряд или револьверку искать на будущее? Тут у меня совсем все плохо.
6. Шпиндель. На руках частотник VFD-E с платой энкодера и энкодером 1000имп/об. Энкодер на вал шпинделя, сигнал в частотник и все? Управлять по модбас, но печаль, в теме про модбас здесь на форуме нет моей модели частотника, значить опять бить в бубен
