починить kflop
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: починить kflop
да мы уже тут совсем запутались
- Зачётный участник
Re: починить kflop
Прошивка не прошивка, CPLD, FPGA, возьмите и припайте FPGA Александр_, - больше пользы будет
- AndyBig
Re: починить kflop
Дык пусть привозит - припаяем без проблем
Корпус микросхемы простой, 5 минут на выпайку старого, еще 5 на запайку нового
- Зачётный участник
Re: починить kflop
Александр_, я нашел того кто тебе перепаяет
- AndyBig
Re: починить kflop
Только, боюсь, тут не ПЛИС виновата. Или не она одна. К USB она отношения не имеет, но комп плату не видит, значит либо еще что-то с питанием, либо с FTDI (U10).
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: починить kflop
Только приехавший ко мне кфлоп при подаче питания активно мыргает светодиодами, видимо в процессе инициализации. Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС, так что мыргать при живом дсп она должна по идее. Было бы полезно понять замыкание каких линий привело к выходу из строя и определить куда они идут. И заодно промерить питание непосредственно на пинах и дсп
- AndyBig
Re: починить kflop
ЕстественноDuhas писал(а):Я подозреваю что в дсп не только контуры , но и общая прошивка, для связи с ПК и ПЛИС
Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.Duhas писал(а):так что мыргать при живом дсп она должна по идее
Александр_
Re: починить kflop
С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан. Заказал его сегодня в магазине. По прежнему ищу человека, который смог бы перепаять микросхему. наобум обращаться в первый попавшийся ремонт сотовых как-то ломает. Уж лучше отправить в другой город, но в гарантированно прямые руки. Пока ищу по знакомым специалиста.
- donvictorio
Re: починить kflop
так AndyBig берётся, или чото не так?
- AndyBig
Re: починить kflop
Я не знаю откуда Александр, но не думаю, что из Краснодара. Так что если он найдет спеца в своем городе, то это будет гораздо проще и быстрее. А отправку в другие города лучше оставить на крайний случай, мне кажется
Хотя если пришлет - перепаяю, не проблема
Джампер питания от USB включали? Пробовали так подключать к компу?
А что Том говорит по поводу невидимости платы компьютером? Она должна видеться даже если там выгорят вместе ПЛИС, ДСП и память.Александр_ писал(а):С диагнозом есть некоторая ясность, Том его одобрил. так что пока меняем Спартан.
- donvictorio
Re: починить kflop
я точно не помню, но вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано. но система реагировать должна на подключение, хотя бы жёлтым значком и передёргиванием списка устройств в диспетчере. если и этого не происходит, то надо питание FTDI звонить, и далее по цепям..
- Зачётный участник
Re: починить kflop
FTDI должен определяться в винде
- AndyBig
Re: починить kflop
Нет, FTDI полностью автономно определяется и идентифицируется компьютером по зашитым в нее настройкам (можно заливать свои через их утилиту).donvictorio писал(а):вроде как FTDI это прямой транслятор, перекидывает запросы на плис, если он не отвечает - пишет устройство не опознано
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: починить kflop
Вроде бы это моргание прописано в скрипте инициализации.AndyBig писал(а):Если светодиоды управляются ПЛИС, то нет. А оно так и есть, похоже.
Но то, что ими можно управлять как любыми другими входами/выходами - это точно.
- AndyBig
Re: починить kflop
Я с Ксилинксами не связывался, но у Альтеры, например, никаких морганий во время конфигурации не предусмотрено. Ну если только посадить светодиоды на ноги статусов, но там только одно длинное моргание получится
Думаю, что и у Ксилинксов аналогично.
Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: починить kflop
Пользовательскую программу которую записываешь в килофлоп, чтобы он после загрузки сам себя настроил, как нужно.AndyBig писал(а):Или что ты имел в виду под скриптом инициализации?
Ну такой же пользовательский скрипт, как и остальные выполняемые им функции.
- AndyBig
Re: починить kflop
А-а
Ну так если ПЛИС или ДСП сдохли, то до скриптов тут как до луны
Начать, мне кажется, нужно с простого - с питания. И с FTDI, которая тоже из-за питания может не работать. Хотя для нее там есть джампер питания от USB, но непонятно пробовал автор его замыкать и подключать так к компу или нет...
Александр_
Re: починить kflop
исходя из диагноза нужно точно менять Спартан. Том согласился и дает 70% вероятность оживления при его замене. Осталось дождаться микросхему. Вроде договорился с человеком - у него мастерская по ремонту компов и офисной техники. Я обращаюсь к нему когда своих знаний в этой области не хватает. надеюсь, не испортит.
- AndyBig
Re: починить kflop
Хозяин - барин. Но диагноз любой электроники начинается с диагноза питания. Чтобы не выбрасывать после включения в мусорку те детали, которые только что поменяли
Александр_
